Дисковый станок для углового пиления UNIVERSAL-1000М
Станок предназначен для изготовления обрезных досок радиального распила и брусьев из древесины хвойных и лиственных пород путем продольной распиловки 2-мя дисковыми пилами в обе стороны (без холостого хода) под углом 90 градусов.
Распиловка ведется с помощью подвижной каретки вдоль неподвижно закрепленного бревна. Схема распиловки бревна выбирается оператором самостоятельно, исходя из сменного задания и рационального раскроя бревна в зависимости от его диаметра.
Особенности:
- не требуется сортировка бревен
- индивидуальная схема раскроя для каждого бревна
- возможность распиловки диаметров от 150 до 1000мм
- полезный выход до 70%
- максимальный выход радиального распила
- высокая производительность – до 20 м3/см
Область применения:
Применяется на деревообрабатывающих предприятиях для производства пиломатериалов экспортного качества (в т.ч. радиального распила), заготовок для окон, паркета, мебели, клееного бруса и щита.
Схема раскроя:
Конструктивные особенности:
Жесткая тяжелая станина обеспечивает: |
Пильный узел |
Пульт управления |
Индивидуальная схема раскроя |
Дополнительные опции: |
Гидравлический загрузчик бревна |
Гидрозажим бревна |
Выравниватель бревна |
Упоры для бревна |
Кантователь |
Транспортер для опилок |
Наклонный транспортер. |
Загрузочная эстакада для бревен |
Технические характеристики UNIVERSAL-1000М | |
Диаметр распиливаемого бревна максимальный, мм | 1000 |
Длина бревна, мм |
2000-6200 |
Максимальное сечение выпиливаемого бруса, мм |
200 х 200 |
Скорость подачи, м/мин |
0-30 |
Диаметр пил, мм |
450-550 |
Мощность вертикальной пилы, кВт |
18,5** |
Мощность горизонтальной пилы, кВт |
18,5** |
Обороты двигателей, об/мин |
2900 |
Габариты (Рельсового пути для длины бревна 6 м), м |
12,5 х 1,67 х 0,68 |
Габариты (Пильного узла), м |
2,86 х 2,13 х 2,19 |
Масса, кг |
3500 |
