Пилорама ленточная LP-80 S.E.N
Подвижная каретка пилорамы портального типа сварена из мощных толстостенных профильных труб, что придает ей жесткость и массу, предотвращающие вибрации в процессе пиления.
Пильная траверса телескопического типа с двухопорной системой крепления пильных шкивов диаметром 660 мм и гидронатяжителем ленточной пилы перемещается по прецизионным цилиндрическим направляющим. Поддержка ленточной пилы в процессе пиления осуществляется щелевыми зазорами, оснащенными пластинами из специального самосмазывающегося антифрикционного материала (оксафена), что обеспечивает ее четкое позиционирование и значительно снижает уровень шума при работе пилорамы.
Управление пилорамой осуществляется с пульта, смонтированного на раме подвижной каретки. Пульт оснащен электронной линейкой, программирующей толщину снимаемых слоев древесины, а также обычной линейкой для визуального контроля. Скорость перемещения подвижной каретки по направляющим пилорамы регулируется частотным преобразователем, а плавность ее хода обеспечивается цепным приводом.
Все вышеназванные конструктивные достоинства новой пилорамы обеспечивают высокую точность распиловки и качество поверхности пиломатериала.
Поскольку основным фактором, определяющим производительность ленточной пилорамы является скорость операции позиционирования бревна на направляющих в процессе пиления, при разработке новой пилорамы была поставлена задача «поставить» ее на направляющие, оснащенные необходимыми устройствами для кантовки и зажима бревна весом до 3 тонн. Дополнительным условием была унификация этих направляющих с целью возможности их применения для всех типов серийно выпускаемых пилорам. Эта задача была успешно решена.
Унифицированные направляющие ленточной пилорамы с модульными устройствами механизации
При разработке новой конструкции направляющих, за основу были взяты обычные серийные направляющие, на которых смонтированы следующие механизмы: 1. Рычажный механизм регулировки высоты задних упоров. 2. Цепной кантователь с гидроприводом на операции вывешивания бревна – 2 шт. 3. Подвижный прижим бревна с гидроприводом – 3 шт. 4. Все механизмы управляются от гидростанции с ручным плунжерным насосом. В системе гидропривода использован ручной плунжерный насос, поэтому все механизмы, смонтированные на направляющих могут функционировать без использования электроэнергии, что очень актуально для агрегатирования данной конструкции направляющих с ленточными пилорамами, оснащенными дизельными или бензиновыми двигателями.
Описание работы механизмов направляющих
В зависимости от размера распиливаемого материала, оператор посредством рычага устанавливает необходимую высоту задних упоров. |
Высота зажимного элемента подвижного прижима легко устанавливается в нужное положение с последующей фиксацией подпружиненным стопором. |
Посредством гидроцилиндров, подвижные прижимы прижимают бревно к задним упорам. |
Для кантовки бревна, также посредством гидроцилиндров, бревно вывешивается на свободных кольцевых цепях кантователей. Подъемное усилие каждого кантователя 1,5 т. |
Вывешенное на цепях бревно легко кантуется одним оператором с помощью универсального крючкового захвата. |
Прилагаемая к унифицированным направляющим переносная гидростанция устанавливается рядом с направляющими в удобном для оператора месте. |
Технические характеристики | ||
Максимальный диаметр обрабатываемого бревна | мм | 850 |
Максимальная длина обрабатываемого бревна | м | 6,4 |
Максимальная высота распила (толщина бруса) | мм | 380 |
Низшая позиция резания (последняя доска) | мм | 30 |
Толщина пропила | мм | 2,2-2,5 |
Диаметр пильных шкивов | мм | 660 |
Ширина колеи | мм | 1000 |
Пильная лента: длина / ширина / толщина | мм | 5550 / 38, 51 / 1,1 |
Скорость резания | м/с | 31,7 |
Производительность (расчетная): |
Мощность двигателя привода пилы: | кВт | 11 |
Напряжение питания | В | 380 |
Габаритные размеры пилорамы: |
Масса (без направляющих) | кг | 560 |
