Оптоволоконный лазерный станок для листов и труб LF3015LNR/500 Raycus
Современные станки лазерной резки с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Станки серии LNR комплектуются лазерными источниками средней мощности и применяются для резки тонких металлических листов и труб.
- Экономия пространства и финансовых затрат на 50% за счет объединения установки для раскроя листовых металлов и трубореза в одном станке.
- Высокоэффективный оптический путь с низкими потерями, высокая скорость резки.
- Высокая адаптивность, возможность резки неровных поверхностей за счет авто-фокусировки.
- Узкий качественный рез, без термической деформации за счет малой зоны нагрева.
- Чистая поверхность после резки, не требующая дальнейшей обработки.
- Высокая точность резки, позволяет изготавливать прецизионные изделия без дальнейшей обработки.
- Системы защиты и отказоустойчивости обеспечивают безотказную работу в 3 смены.
- Каркасная конструкция, прошедшая через процедуру высокотемпературного отжига, обеспечивает точную работу без деформации.
- Система автосмазки, а также системы пыле- и дымоудаления.
- Профессиональное и легкое в использовании программное обеспечение для лазерной резки, которое может обработать все типы рисунков и кодов формата CAD, CorelDRAW, plt, AI,dxf и т.д.
Режущая головка | Raytools (Швейцария) |
Зубчатые передачи «шестерня-рейка» | APEX (Тайвань), по осям X и Y |
Высокоточные направляющие | X 25 мм; Y 35 мм Hiwin (Тайвань) |
Сервопривод и привод | Yaskawa (Япония) |
Редуктор | Motovario (Франция) |
Электрические элементы | Schneider (Франция) |
Пневматические элементы | SMC (Япония) |
Стабилизатор напряжения и вытяжной вентилятор |
Безопасная конструкция
Рабочая область из нержавеющей стали 304 с высокими антикоррозийными свойствами. Она обладает отличными характеристиками. Сбалансированная аустенитная структура позволяет избежать повреждения поверхности от попадания высокотемпературных искр.Режущая головка RAYTOOLS
1. Увеличенный диапазон регулировки.Диапазон регулировки -10 мм~ +10 мм, точность 0,01 мм, подходит для металлических пластин 0 ~ 20 мм.
2. Длительный срок службы.
Коллиматорная и фокусная линзы имеют систему водяного охлаждения, понижающую температуру режущей головки, тем самым продляя срок ее жизни.
Зажим
Электрические зажимы труб на патронах могут центрироваться автоматически. Диапазон регулировки по диагонали 20-200 мм.Автоматическая система поддержки трубы
Система поддержки трубы позволяет обрабатывать трубы большой длины без их деформации.Независимый шкаф управления
2. Автоматический термостат.
Экран в современном дизайне
Вертикально-ориентированный экран, отличающийся от обычных горизонтальных экранов, с хорошей скоростью обработки информации, высоким контрастом, яркостью, высоким разрешением и низким потреблением мощности. Низкая отражательная способность - удобство работы в любых условиях.Система передач и привод
Станок оснащен японским сервоприводом Yaskawa, тайваньской зубчатой рейкой APEX и французским редуктором Motovario. Точность повторного позиционирования составляет 0,03 мм, ускорение резки 1G. Срок службы более 10 лет.
Потрал 3-го поколения из авиационного алюминия
Портал 1-го поколения
Стальной портал 1-го поколения характеризуется низкой скоростью работы и высокой тяжестью.Портал 2-го поколения
Алюминиевый портал 2-го поколения характеризуется недостаточной прочностью из-за наличия структурных микрощелей. Склонен к быстрой деформации.Портал 3-го поколения
Портал 3-го поколения из авиационного алюминия характеризуется высокой прочностью и легкостью конструкции. Высокая скорость резки и долговечность станка без деформации.Комплект поставки
- Лазерный источник Raycus (1 комп.);
- Режущая головка Raytools (1 шт.);
- Компьютер (1 комп.);
- Пульт (1шт);
- Чиллер Tongfei (1шт.);
- Вентилятор для дымоудаления (1шт.);
- Стабилизатор напряжения (1 шт.);
- Акцептор WI-FI;
- Расходные материалы: сопло - 3шт, защитное зеркало - 3шт, керамическое кольцо - 2шт.;
- Комплект ЗИП.
Лазерная головка с автофокусом | для автоматизированного выбора толщины резки. |
Кабинетная защита | для источников излучения от 2 кВт. |
Сменный стол | равный размеру основного рабочего стола. |
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | Давление, MPA | Газ | Фокусное расстояние |
Нержавеющая сталь | 0,5 | 18 | 1 | N2 | 0,6 |
1 | 12 | 1,1 | N2 | 0,6 | |
2 | 2,4 | 1,8 | N2 | 0,6 | |
3 | 1,2 | 2 | N2 | 0,6 | |
Углеродистая сталь | 1 | 12 | 1 | O2 | 1 |
2 | 3,6 | 0,8 | O2 | 1 | |
3 | 2,1 | 0,4 | O2 | 1 | |
4 | 1,5 | 0,2 | O2 | 1 | |
5 | 1,2 | 0,2 | O2 | 1 | |
6 | 0,96 | 0,2 | O2 | 1 |
Расход кислорода O2 и азота N2
Для резки углеродистой стали необходим кислород O2. Чем толще лист углеродистой стали, тем ниже давление O2 необходимо.
Для резки нержавеющей стали необходим азот N2. Чем толще лист нержавеющей стали, тем выше давление N2 необходимо.
Потребление воздуха представлено в таблице:
Материал | Толщина | Расход воздуха |
Углеродистая сталь | 1 мм | 40 л/40 мин |
2 мм | 40 л/50 мин | |
3 мм | 40 л/60 мин | |
4 мм | 40 л/70 мин | |
6 мм | 40 л/80 мин | |
8 мм | 40 л/90 мин | |
10 мм | 40 л/110 мин | |
12 мм | 40 л/180 мин | |
14 мм | 40 л/200 мин | |
16 мм | 40 л/220 мин | |
20 мм | 40 л/220 мин | |
Нержавеющая сталь | 1 мм | 40 л/40 мин |
2 мм | 40 л/80 мин | |
3 мм | 40 л/40 мин | |
4 мм | 40 л/30 мин | |
6 мм | 40 л/30 мин | |
8 мм | 40 л/30 мин |
Области применения
Технические характеристики оптоволоконного лазера LF3015LNR/500 Raycus | |
Мощность лазера | 500 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волны | 1060 Нм |
Обрабатываемая площадь (X,Y,Z), мм | 3000x1500x120 |
Наружный диаметр труб, мм | 20-200 |
Ускорение | 1G |
Точность позиционирования (X,Y,Z) | 0,03 мм |
Питание | 380В 50Гц/60Гц 60A |
Мощность сервоприводов | ось X - 850Вт, ось Y - 2х850Вт, ось Z - 400Вт |
Вес станка | 3000 кг |
Габариты | 5300×4790×1950 мм |
