Четырехсторонний станок MB4013
Станок предназначен для четырёхстороннего строгания заготовок из различных пород древесины максимальным сечением 130х110мм. Находит применение на небольших производствах и частных предприятиях.
- Настройка всех шпинделей легко производятся с передней панели станка.
- Подающий и рабочий столы прошли специальную термическую обработку для достижения максимальной прочности и покрыты толстым слоем твердого хрома (0.3 мм) для достижения повышенной износоустойчивости.
- Настройка направляющей и подающего стола легко производится посредством рычагов быстрой настройки.
- Позволяет плавно регулировать скорость подачи в широком диапазоне скоростей.
- Пружины в узле расположены в замкнутом цилиндре и имеют возможность регулировки жёсткости с помощью винтовой пробки.
- На выходе заготовку протаскивают две пары высокопрочных полиуретановых роликов, не позволяющие повредить заготовку + нижние приводные, гладкие вальцы.
- Обеспечивает максимальную стабильность и надежность, полностью исключает возможность возникновения вибрации даже при обработке массивных заготовок.
- Простое и понятное табло с кнопочным управлением на пульте.
- Обеспечивает надежную передачу крутящего момента. Усиленный безлюфтовый редуктор обеспечивает мощную и стабильную подачу заготовок.
- Установка на первый шпиндель пазовой фрезы и специальная линейка позволяет формировать на заготовки сразу две базовых поверхности, что значительно повышает точность и качество обработки.
Технические характеристики четырехстороннего станка MB4013 | |
Габариты, мм | 2150х1060х1400 |
Вес, кг | 1500 |
Диаметр трубы отвода опилок, мм | 100 |
Диаметр шпинделей, мм | 40 |
Максимальная толщина обработки, мм | 110 |
Максимальная ширина обработки, мм | 130 |
Максимальный диаметр фрез, мм | 140 |
Минимальная толщина обработки, мм | 8 |
Минимальная ширина обработки, мм | 20 |
Мощность двигателя подачи материала, кВт | 1.5 |
Мощность двигателя подъема/опускания, кВт | 0.37 |
Общая мощность станка, кВт | 12.47 |
Общее количество шпинделей | 4 |
Скорость вращения шпинделей об/мин | 6000 |
Скорость подачи материала, м/мин: | 5-20 |
