Линия переработки молока для производства сыра, творога, кефира, сметаны ЛПМ-500
Линия рассчитана на прием, охлаждение и переработку 500 л. молока в сутки и производство таких видов молочных продуктов, как творог, адыгейский сыр, упакованных вручную, сметаны, пастеризованного молока и кефира, упакованных в полиэтилен.
Описание процесса
Молоко при помощи насоса подается в емкость приема, снабженную системой охлаждения. Обработка молока начинается с процесса пастеризации. В процессе пастеризации молоко сепарируется, после чего поступает в ванну нормализации. Для производства сметаны и кефира пастеризованные сливки заквашиваются в емкости ферментации сметаны/кефира. Для производства творога / сыра молоко подается в специальную емкость для заквашивания.
Состав линии
Наименование |
Кол-во |
Танк- охладитель ОМЗТ вертикальный 5000 л |
1 |
Ванна длительной пастеризации (ВДП), объем 500 л |
1 |
Сепаратор-сливкоотделитель Ж5-Плава-500 на 500 л/час |
1 |
Ванна длительной пастеризации (ВДП), объем 100 л |
1 |
Сыроварня, объем 200 л |
1 |
Ванна нормализации, объем 200 л |
1 |
Автомат розлива и упаковки жидких и вязких продуктов |
1 |
Компрессор воздушный К-11, давление до 10 атм, |
1 |
Пресс-тележка для творога, 100л. |
1 |
Формовочный стол для сыра |
1 |
Насос молочный НМУ-6 |
5 |
Фильтр молочный механический:
1 |
Анализатор качества молока Клевер-2М |
1 |
Описание элементов линии
Танк-охладитель ОМЗТ вертикальный 5000 л.
Техническая характеристика вертикального танка-охладителя ОМЗТ 5000 л. | |
Минимальная заливка молока для охлаждения, л. | 1560 |
Количество мешалок, шт | 1 |
Время охлаждения молока, час | 3 |
Автоматически поддерживается
4 |
Перемешиватель
27 0,18 |
Напряжение питания, В | 380 |
Хладагент Фреон R22,масса,кг | 4 |
Максимальная потребляемая мощность,не более, кВт | 7,72 |
Ванна длительной пастеризации ВДП 500 л.
Техническая характеристика ванны длительной пастеризации ВДП 500 л. | |
Рабочая вместимость ванны, л |
500 |
Мощность и тип привода миксера, кВт |
0,18 |
Частота вращения миксера, об/мин. |
35 |
Нагреватель водяной рубашки: тип ТЭНБ
15 2 380 |
Максимальная температура нагрева, ºС |
95 |
Диаметр трубопровода подачи воды, G |
1” (25) |
Диаметр переливной трубы, мм |
¾” (20) |
Диаметр сливной трубы, мм |
50 |
Установленная мощность, кВт |
24,2 |
Масса, кг |
120 |
-детали барабана из конструкционной стали, покрытые пищевым оловом, посуда из полипропилена (каплена);
-детали барабана и посуда из нержавеющей стали, увеличенное количество запасных частей.
В комплект поставки входят: сепаратор; магнитный пускатель; комплект запасных частей; приспособления и инструмент
Техническая характеристика сепаратора-сливкоотделителя Ж5-Плава-500 на 500 л/час | |
Тип сепаратора |
разделитель, открытого типа, с ручной периодической выгрузкой осадка. |
Производительность |
500+100 дм³/ч |
Частота вращения барабана |
8000-240 об/мин |
Время набора барабаном рабочего числа оборотов |
2...4 мин. |
Объем шламового пространства |
0,38 л |
Продолжительность непрерывной работы |
1 ч. |
Количество масла, необходимого для заливки в масляную ванну |
0,8-1 л |
Мощность электродвигателя |
0,55 кВт |
Технологические характеристики |
Жирность исходного молока |
3-5 % |
Кислотность исходного молока |
16-18,5 °T |
Плотность |
1,026-1,033 кг/дм³ |
Продолжительность хранения молока до сепарирования, ч., не более |
24 (при температуре |
Температура сепарирования |
40-45 °C |
Объемное отношение сливок к обезжиренному молоку |
от 1:4 до 1:12 |
Ванна длительной пастеризации ВДП 100 л
Техническая характеристика ванны длительной пастеризации ВДП 100 л. | |
100 |
0,18 |
35 |
12 1 380 |
95 |
1” (25) |
¾” (20) |
32 |
12,2 |
Масса, кг |
100 |
Сыроварня, объем 200 л.
Техническая характеристика сыроварни объемом 200 л. | |
200 |
0,18 |
Частота вращения миксера регулируется частотным преобразователем, об/мин |
0-27 |
Нагреватель водяной рубашки: тип ТЭНБ 15,00 Р 380 J
24 |
95 |
1” (25) |
¾” (20) |
100 |
24,2 |
Габаритные размеры, д/ш/в, мм |
1240/ 1000/ 1540 |
Масса, кг |
120 |
Техническая характеристика автомата розлива и упаковки жидких и вязких продуктов | |
Производительность, пак./мин. |
до 25 |
Объѐм дозы, л |
0,25; 0,5; 1,0 |
Пределы допускаемой погрешности при заполнении упаковки |
2-4 |
Параметры пленки, мм |
толщина |
0,09 +/- 0,01 |
ширина |
320 +/- 5 |
диаметр рулона, не более |
320 |
внутренний диаметр втулки рулона |
75+5 |
Размеры упаковки (без продукта), длина, ширина, мм |
110…225х150 |
1,25 |
Привод автомата |
пневматический |
Расход воздуха, м³/ч |
50 |
Расход воздуха, м³/ч, без транспортеров |
35 |
Рабочее давление на входе в пневмосистему, МПа(кгс см²) |
0,6 +/- 0,06 (6 |
Расход охлаждающей воды, м³/ч |
0,2 |
Напряжение |
220 В; 50 Гц |
Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) |
1590 x 950 x |
Масса, кг, не более |
400 |
Пресс-тележка для творога оснащена винтовыми съемными прессующими устройствами и съемными металлическими решетками для обеспечения дренажа молочной сыворотки или другой жидкости; имеет четыре поворотные колесные опоры (диаметром 100 мм) со стопором и откидную ручку для удобного перемещения по производственному помещению. Выполнена из пищевой нержавеющей стали.
Техническая характеристика пресс-тележки для творога, 100л. | |
Объем, не менее, л |
100 |
Максимальная масса прессуемого продукта, кг |
80 |
Диаметр сливного отверстия, мм |
35 |
Усилие прессования, не более, кГс |
400 |
Габаритные размеры, не более, мм |
1300х900х1200 |
Масса, не более, кг |
50 |
Техническая характеристика насоса молочного НМУ-6 | |
Тип насоса |
центробежный |
6,5 м³/час, при |
Наружный диаметр входного всасывающего патрубка |
40 мм |
Техническая характеристика фильтра молочного механического | |
Материал корпуса |
нержавеющая сталь |
Макс. давление при перекачке |
25 атм. |
Максимальная производительность |
300 л/мин |
Максимальный объем фильтрации до промывки |
2 м³ |
Техническая характеристика анализатора качества молока Клевер-2М | |
Время непрерывной работы прибора |
12 ч |
Высота прибора в рабочем положении |
290 мм |
Габаритные размеры |
257х132х108 мм |
Масса |
1 кг |
Средний срок службы |
5 лет |
Запоминание результатов |
100 измерений |
Техническая характеристика Линии переработки молока ЛПМ-500 | |
Объем переработки молока, л/сутки |
500 |
Выпускаемая продукция: |
70 |
Обслуживающий персонал, чел. |
2 |
Расход воды, м3/сутки |
3 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м |
36 |
