Магнитный cверлильный cтанок MBA 42
Станок позволяет сверлить трубы диаметром от 38 мм без использования каких-либо дополнительных адаптеров. Вообще, в мировой практике известны модели магнитных станков, которые могут быть установлены как на плоскости, так и на трубы среднего диаметра (Средним будем считать тот, который примерно равен ширине обычного электромагнитного основания станка, то есть 75-100 мм).
Отличием данного станка от наиболее близких зарубежных аналогов является его уникальная возможность установки на трубы диаметром всего от 38 мм, равно как и на трубы большого диаметра, ровные плоскости, изогнутые поверхности, в том числе вогнутые.
Техническая характеристика сверлильного станка MBA 42 | |
Держатель | Конус Морзе 2, Weldon 19 |
Мощность двигателя | 1150 Вт |
Патрон трехкулачковый | 3-16 мм |
Ход подачи | 150 мм |
Подача СОЖ/td> | Внутренняя |
Напряжение питания и частота | 220 В/50 Гц |
Частота вращения вала двигателя | 680 об/мин |
Масса | 21 кг |
Прижимная сила магнитов | 9000 N |
Минимальная толщина металла для установки станка | 3 мм |
Минимальный диаметр трубы для установки станка | 38 мм |
Допустимы диаметр сверления коронкой/спиральным сверлом | 42 мм /20 мм |
Прикрепленное видео
