Несамовсасывающий центробежный насос для молока НЦ-2
Насос центробежный предназначен для перекачивания молока и иных сходных с ним по вязкости жидкостей . Насос используется на предприятиях пищевой промышленности .
Принцип работы
Принцип работы насоса заключается в следующем . Всасывающий патрубок насоса присоединяют к технологической емкости заказчика с продуктом. Предварительно необходимо заполнить корпус перекачиваемым продуктом. При подаче напряжения электродвигатель вращает рабочее колесо, при этом в центре корпуса создается разрежение, благодаря чему продукт из емкости заказчика через всасывающий патрубок поступает в корпус. Под действием центробежных сил продукт отбрасывается к периферии корпуса, создается давление для выхода продукта через нагнетательный патрубок и для транспортировки его далее по трубопроводу .
Техническая характеристика Несамовсасывающого центробежного насоса НЦ-2 | ||
Производительность, не менее, м³/ч | 2,0 | |
Рабочее давление, не более, кгс/см² | 2 | |
Температура перекачиваемого продукта, не более, °С | 90 | |
Диаметр патрубка: | ||
всасывающего, мм | 35 | |
нагнетающего, мм | 35 | |
Установленная мощность, кВт | 1,5 | |
Габаритные размеры, не более, мм | 455х220х280 | |
Масса, не более, кг | 22 |
