Несамовсасывающий молочный центробежный насос НЦ-6,3
Насос центробежный предназначен для перекачивания молока и иных сходных с ним по вязкости жидкостей . Насос используется на предприятиях пищевой промышленности .
Принцип работы
Принцип работы насоса заключается в следующем . Всасывающий патрубок насоса присоединяют к технологической емкости заказчика с продуктом. Предварительно необходимо заполнить корпус перекачиваемым продуктом. При подаче напряжения электродвигатель вращает рабочее колесо, при этом в центре корпуса создается разрежение, благодаря чему продукт из емкости заказчика через всасывающий патрубок поступает в корпус. Под действием центробежных сил продукт отбрасывается к периферии корпуса, создается давление для выхода продукта через нагнетательный патрубок и для транспортировки его далее по трубопроводу .
Техническая характеристика Несамовсасывающого центробежного насоса НЦ-6,3 | ||
Производительность, не менее, куб.м/ч | 6,3 |
Рабочее давление, не более, кгс/кв.см | 2 | |
Температура перекачиваемого продукта, не более, °С | 90 | |
Диаметр патрубка: | ||
всасывающего, мм | 35 |
нагнетающего, мм | 35 |
Установленная мощность, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры, не более, мм | 455х220х320 | |
Масса, не более, кг | 22 |
