Насос молочный универсальный НМ-10
Насос молочный универсальный предназначен для перекачивания молока, воды, моющих и дезинфицирующих жидкостей на доильных установках при температуре окружающей среды не ниже +5 °С.
Принцип работы
На рабочем валу насоса НМ-10 жестко закреплена крыльчатка. Вращается она с большой скоростью. Жидкость через впускной патрубок подается в центр, оттуда попадает на лопасти, с большой силой выбрасывается на периферию и, через выпускной патрубок, уходит в магистральный трубопровод. Достоинства центробежного агрегата: простая конструкция, благодаря чему устройство работает долго и надежно. А также универсальность, большая производительность, стабильные подача и напор.
Техническая характеристика Насоса молочного универсального НМ-10 | ||
Тип насоса | центробежный | |
Производительность, м³/час | 10,5 | |
Мощность, кВт | 1,1 | |
Наружный D входного всасывающего патрубка, мм | 40 | |
Наружный D выходного нагнетательного патрубка, мм | 32 | |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | 5-85 | |
Длина, мм | 390 | |
Ширина, мм | 200 | |
Высота, мм | 275 |
