Насос молочный универсальный НМ-6
Молочный насос НМ-6 используется на предприятиях пищевой промышленности для транспортировки сырья или готовой продукции. Этот важный узел магистральной системы создает необходимое давление в трубах, без которого невозможно перекачивание рабочей жидкости.
Принцип работы
На рабочем валу насоса НМ-6 жестко закреплена крыльчатка. Вращается она с большой скоростью. Жидкость через впускной патрубок подается в центр, оттуда попадает на лопасти, с большой силой выбрасывается на периферию и, через выпускной патрубок, уходит в магистральный трубопровод. Достоинства центробежного агрегата: простая конструкция, благодаря чему устройство работает долго и надежно. А также универсальность, большая производительность, стабильные подача и напор.
Техническая характеристика Насоса молочного универсального НМ-6 | ||
Тип насоса | центробежный | |
Производительность, при давлении 130 кПа, м³/час | 6,5 | |
Наружный D входного всасывающего патрубка, мм | 40 | |
Наружный D выходного нагнетательного патрубка, мм | 22 | |
Температура перекачиваемой жидкости, °С | от 5 до 85 | |
Мощность электродвигателя, кВт | 0,75 | |
Длина, мм | 390 | |
Ширина, мм | 275 | |
Высота, мм | 200 | |
Масса, кг | 12,5 |
