Шприц вакуумный колбасный роторный дозирующий ШВ-1200 РД
Высокое давление нагнетания продукта, обеспечиваемое вращением ротора с 12 подвижными лопатками, а также создание вакуума в корпусе ротора гарантируют плотное заполнение оболочек. Наличие двух независимых каналов автоматического управления позволяет раздельно управлять давлением нагнетания фарша и точностью порционирования при производстве сосисок, сарделек и колбас.
Шприц для фарша комплектуется четырьмя цевками диаметром 14, 20, 38 мм и 38 мм со вставкой (для вареных колбас), вакууметром и камерой разделителем сред, предназначенной для предотвращения попадания фарша в вакуумный насос. Изготовлен из пищевой нержавеющей стали.
Имеется возможность самостоятельно дооснащать шприц вакуумный дозирующий перекручивающим устройством (при условии замены блока управления шприца) с целью получения модели шприца-перекрутчика без доставки оборудования на завод-изготовитель. Совместим и легко компонуется с промышленными клипсаторами различных марок.
Техническая характеристика Шприца вакуумного ШВ-1200 РД |
Производительность по подаче продукта в оболочку, не менее, кг/ч | 1200 | |
Объем бункера, не менее, л | 100 | |
Количество лопаток ротора, шт. | 12 | |
Частота вращения ротора, об/мин | 28-93 | |
Рабочее давление подаваемого в оболочку продукта, не менее, кгс/кв.см | 6 | |
Масса одной дозы подаваемого в оболочку продукта | ||
- минимальная, кг | 0,03 | |
- максимальная, кг | 2,0 | |
Погрешность дозирования, не более, % | ||
- от 0,03 до 0,05 кг | 9 | |
- от 0,05 до 0,5 кг | 3 | |
- от 0,5 до 2,0 кг | 1,5 | |
Предельное остаточное давление, кгс/кв.см | -0,8 | |
Установленная мощность, кВт | 2,2 | |
Габаритные размеры, не более, мм | 1100х700х1700 | |
Масса, не более, кг | 200 |
