Этикетировочная установка нанесения этикеток УНЭ-2000
Машина предназначена для нанесения самоклеющихся этикеток на банки, бутылки и другую тару цилиндрической формы. Этикетировочный автомат состоит из выполненных в едином конструктиве электромеханической этикетировочной головки, механизма вращения тары в виде горизонтально расположенных вращающихся валов, приводящего мотор-редуктора и блока управления. Аппликатор самоклеющихся этикеток запускается автоматически после помещения тары на механизм вращения. Легко перестраивается под размеры этикетируемой тары и под размеры этикеток.
Техническая характеристика Установки нанесения этикеток УНЭ-2000 | ||
Производительность при длине этикетки 70 мм, не более, шт./ч | 2000 | |
Высота этикетируемой тары, мм | 50-300 | |
Диаметр этикетируемой тары, мм | 50-155 | |
Диаметр бабины с этикеткой, не более, мм | 300 | |
Высота этикетки, мм | 40-120 | |
Длина этикетки, мм | 70-270 | |
Установленная мощность, кВт | 0,1 | |
Габаритные размеры, не более, мм | 650х650х500 | |
Масса, не более, кг | 40 |
