Ленточная пилорама горизонтальная мобильная на колесной базе LT20 (дизель)
Эта серия станков рассчитана на выполнение быстрой и разнообразной качественной распиловки древесины. Она предназначена для небольших объемов распиловки и зачастую используется на производственных участках или в цехах с хорошим уровнем производительности. Ленточные пилорамы LT20 – это именно то оборудование, которое необходимо для успеха в начале бизнеса, связанного с деревообработкой.
В серии LT20 пилящая голова расположена на одной вертикальной мачте. Позиционирование пилящей головы осуществляется электромеханическим способом с центрального пульта оператора. Традиционная для станков Wood-Mizer эргономичная станина обеспечивает свободный доступ к распиленному материалу. Всевозможная комплектация станка системами манипулирования бревном – от ручной до гидравлической – снижает физические нагрузки на рабочих и простои станка, увеличивая тем самым производительность.
Простота в обслуживании и высокая степень надежности с использованием узких ленточных пил обеспечивают главное достоинство Wood-Mizer – качественный ровный распил при хорошей производительности. Серия LT20 выпускается как в стационарной, так и в мобильной версиях, с широким диапазоном двигателей главного приводa.
Отличительные особенности:
- Консольная вертикальная мачта пилящей головы
Позволяет легко перемещать пилящую голову и быстро начинать распиловку. Также обеспечивается главное достоинство Wood - Mizer – точность и высокая стабильность пиления. - Перемещение пилящей головы вверх/вниз, вперед/назад
Осуществляется при помощи двигателей, обеспечивающих быструю и точную установки размера распиливаемого материала. - Станина
Традиционная форма станины Wood-Mizer обеспечивает свободный доступ к распиливаемому материалу. - Каретка направляющей пилы зоны распила,
устанавливаемая вручную, позволяет производить распил шириной до 660 мм. - Две подвижные опоры ложа
Стандартно монтируемые в передней и тыльной частях станины, используются при распиловке длинных бревен и досок, оставаясь неподвижными в момент пиления. - Направляющие станины
Стальные направляющие станины для перемещения пилящей головы индукционно закалены и равномерно приварены к станине сверху и снизу. - Нержавеющие накладки станины
Предохраняют станину от износа. - Система обмыва пилы
Смывает с пилы наливающие опилки и грязь во время распиловки, увеличивая срок жизни пилы и повышая качество распиливаемого материала. - Боковые упоры
Устанавливаются под углом до 90° и прочно удерживают бревно во время пиления, загрузки и переворота. - Транспортировочный комплект
включает ограждение, форкоп и светосигнальное оборудованиe.
Пилорама с ручной загрузкой бревна (МН)
Винтовые домкраты |
Ручная гидравлическая помпа |
Дополнительный переворот бревна |
Ручной прижим бревна Многофункцио- |
Пилорама с гидравлической загрузкой бревна (АН)
Гидравлические
роликовые
домкраты |
Гидравлические загрузочные лапы |
Гидравлический переворот бревна |
Гидравлический прижим бревна |
SW Setworks |
D22S | Дизельный двигатель 22 лс / 16,5 кВт / 3600 об/мин / Kubota Diesel Engine,Japan |
Макс. размеры бревна | LT20S: 80 см диаметр х 4,8 м LT20M: 80 см диаметр х 6,1 м LT20L: 80 см диаметр х 8,4 м |
Загрузка бревна | Ручная / АС Гидравлическая |
Перемещение пилящей головы | Электрическое |
Выбор двигателей | 22 л.с. дизельный |
Базовая комплектация | Электрическое управление шириной распила Направляющие ролики пилы Электронная линейка SW Setworks |
Дополнительные устройства | Ручная гидравлическая помпа для загрузки бревна Лебедка для переворота бревна Дебаркер Транспортировочный комплект Удлинители станины: 1,8 м или 3,6 м или 7,2 м |
