Станок четырехсторонний продольно-фрезерный Beaver-413
Предназначен для четырехсторонней плоскостной и профильной обработки заготовок за один проход с целью получения изделий точной геометрической формы.
Профильные работы могут выполняться боковыми, верхним и нижним шпинделями.
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие де- ревообрабатывающие производства.
Техническая характеристика
Размеры обрабатываемых заготовок, мм:
- длина,наименьшая
- ширина, наименьшая
- наибольшая
- толщина, наименьшая
- наибольшая
250
20
130
10
100
Перемещение переднего стола вертикальное, мм
8
Перемещение боковой базовой линейки, мм
8
Перемещение выходного стола макс., мм
1
Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин
6…24
Количество шпинделей, шт.
4
Посадочные диаметры шпинделей, мм
40
Диаметр фрез наружный, мм
- первого нижнего шпинделя
- правого и левого шпинделей
- верхнего шпинделя
110-125
110-140
110-140
Диаметр верхних подающий роликов/диаметр посадочный, мм
120/30
Диаметр нижнего ролика, мм
80
Перемещение шпинделей продольное, мм
- правого и левого
- верхнего
30
20
Частота вращения шпинделей, об/мин
6000
Мощность двигателей, кВт
- правого шпинделя
- левого шпинделей
- верхнего шпинделя
3
3
3
4
Мощность двигателя подачи, кВт
2,2
Мощность двигателя подъема траверсы, кВт
0,75
Общая установленная мощность, кВт
15,95
Диаметр патрубков стружкоприемников, мм
- левого и правого
- горизонтальных
120
120
Габаритные размеры, мм:
2900x1600x1750
Масса, кг
2600
Конструктивные особенности:
Высокоточные, динамически сбалансированные шпиндели, прошедшие прецизионную обработку и контроль позволяют достигать безупречного качества строгания с точностью до 0,01 мм. Для изготовления шпинделей использована сталь, прошедшая обработку отжигом, что улучшило прочность шпинделя. Шпиндели собраны с применением высокоточных подшипников известной фирмы SKF  (Европа)  и не требуют смаз- ки в процессе эксплуатации. Перед установкой на станок все шпиндели проходят предварительную обкатку. Стандартная частота вращения шпинделя 6000 об/мин.
Комбинированная станина. Самый современный тип станины. (сварная коробчатой формы с отдельными литыми элементами: шпиндельный агрегат, подающий и рабочие столы, подмоторные площадки, кожух стружкоотсоса)
Станина проходит специальную термическую обработку (отжиг) для достижения максимальной жесткости и устойчивости.
Настройка всех шпинделей легко и удобно производится с передней панели станка, не открывая защитного ограждения. Отсчет размеров настройки производится по цифровым индикаторам с точностью 0,01 мм.
Подающий и рабочий столы прошли специальную термиче- скую обработку для достижения максимальной прочности и покрыты толстым слоем  твердого хрома (0.3 мм) для достиже- ния повышенной износоустойчивости. Полированная поверхность стола уменьшает трение заготовки о стол и снижает усилие на привод подачи.
Настройка боковой направляющей линейки и подающего стола легко производится посредством рычагов быстрой настройки с надежной фиксацией рукоятками зажима.
Дополнительная панель управления, установленная на передней части станины, необходима для быстрой и удобной работы в режиме настройки станка. Обеспечивает удобство обслуживания и сокращает время переналадки.
Два независимых пневматических регулятора, управляющие прижимом двух независимых групп подающих роликов, обеспечивают безупречное позиционирование заготовки в процессе обработки в каждой зоне. Настройка усилия прижима каждой группы прижимных роликов производится быстро и удобно с центрального пульта управления, при этом нет необходимости открывать защитное ограждение.
Эргономичная панель пульта управления разработана с учетом мировых тенденции в станкостроении для максимальной защиты и удобства управления станком.
Вариатор с удобной шкалой индикации позволяет оператору быстро, без открытия защитного ограждения, осуществлять бесступенчатую регулировку скорости подачи в зависимости от обрабатываемых заготовок и заданной производительности станка.
Приводные верхние рифленые ролики на входе позволяют обрабатывать массивные заготовки, обеспечивая высокоточную и надежную подачу заготовок.
На выходе заготовку протаскивают полиуретановые ролики, не позволяющие повредить заготовку, и нижние приводные, гладкие ролики. Обеспечивается высокое качество обработанной поверхности.
Редукторная система привода подающих спаренных роликов через карданные валы обеспечивает надежную передачу крутящего момента на верхние и нижние ролики. Усиленные безлюфтовые редукторы обеспечивают мощную и стабильную подачу заготовок.
Прижим подающих роликов к заготовке осуществляется с помощью пневмоцилиндров, обеспечивающих стабильное и равномерное усилие прижима для плавной и надежной подачи заготовок, что обеспечивает высокую точность и чистоту обработки.
Установка на первый шпиндель пазовой фрезы и специальная линейка позволяет формировать на заготовки  сразу две базовых поверхности, что значительно повышает точность и качество обработки.
Централизованная система смазки позволяет дистанционно осуществлять смазку узлов станка с помощью ручного насоса. При этом снижается время, затрачиваемое на обслуживание станка. Имеется отдельная система подачи смазки на рабочий стол, что исключает налипание смолы на столе и значительно снижает усилие на механизм подачи.
