Станок для изготовления полосы Ажур-8
Оборудование позволяет изготавливать полосу 12*6 мм для создания изделий художественной ковки. Сырьем для станка Ажур-8 служит пруток круглого сечения диаметром 10 мм. Электродвигатель через редуктор, передаёт вращение на нижний вал кузнечного блока с установленными на них формообразующими роликами. Заготовка, проходя через зазор между верхним и нижним роликами, приобретает форму, заданную формой роликов. Далее заготовка попадает в устройство для правки, состоящее из верхнего и нижнего балансиров, где принимает прямолинейную или, по желанию оператора, криволинейную форму в вертикальной плоскости.
Элементы производимые на станке
Техническая характеристика станка для изготовления полосы Ажур-8 | ||
Скорость прокатки, м/мин | 5 | |
Мощность электродвигателя, кВт | 3.0 | |
Напряжение сети | переменный трехфазный, 50 Гц, 380 В |
