Фильтр молочный тонкой очистки ФМ-50/60
Предназначен для очистки молока на молокоперерабатывающих предприятиях и товарно-молочных фермах. Фильтр состоит из корпуса и установленного на фланце фильтрующего картриджа. Тонкость фильтрации определяется размером ячейки фильтрующей сетки (200 мкм), а пропускная способность (3, 6, 10, 15 или 25 тысяч литров/час) площадью сетки картриджа. Фильтр устанавливают непосредственно на молокопроводах и при циркуляционной мойке его очистка осуществляется противотоком моющей и дезинфицирующей жидкости. Для механической очистки фильтр должен быть отсоединен от трубопровода, картридж извлечен из корпуса, накопившиеся на сетке загрязнения удаляются специальными щетками, а затем картридж и корпус подвергаются мойке и дезинфекции. Выполнен из пищевой нержавеющей стали.
Техническая характеристика фильтра молочного ФМ-50/60 | ||
Пропускная способность при чистой поверхности картриджа и температуре 20°С, не менее, л | 6000 | |
Размер ячейки фильтрующей сетки, мкм | 200 | |
Диаметр входного/выходного патрубка, мм | 50 | |
Габаритные размеры, не более | ||
длина, мм | 570 | |
диаметр корпуса, мм | 140 | |
Масса, не более, кг | 6,5 |
