Настольный токарный станок по металлу JET BD-6
При своих компактных размерах и небольшом весе JET BD-6 способен обрабатывать заготовку длинной 200 мм диаметром 110 мм над суппортом и до 180 мм над станиной. С его помощью можно обрабатывать изделия из стали, сплавов, твердых видов пластика и т.п. Станок найдет применение у частных мастеров и может быть установлен в гараже, мастерской, частном доме. Также станок может использоваться на небольших производствах не требующих непрерывного использования данного изделия.
Качество и точность обработки гарантирует чугунная станина, резиновые опоры и тщательно закаленные и отшлифованные направляющие с механизмом подгонки при помощи клиновых планок. Как и все решения серии BD, этот станок оснащен коллекторным электродвигателем с возможностью плавного регулирования оборотов. На станке установлен трёхкулачковый патрон Ø80 мм (с обратными кулачками), 4-х позиционный резцедержатель и сменная гитара для нарезания резьбы.
Патрон станка JET BD-6 защищен прозрачным защитным экраном, при поднятии которого подача электроэнергии на двигатель отключается. Также в легкодоступном месте расположена кнопка аварийного останова. Дополнительно это изделие компании JET оснащено защитной задней стенкой и поддоном сбора стружки, исключающим ее попадание на направляющие.
- Компактные габариты
- Внушительный диаметр обработки – 180 мм
- Чугунная станина
- Шлифованные направляющие
- Сменная гитара для нарезания резьбы
- Плавная регулировка скорости
Техническая характеристика настольного токарного станка по металлу JET BD-6 | ||
Напряжение, В | 230 | |
Диаметр обточки над станиной, мм | 180 | |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 110 | |
Расстояние между центрами, мм | 200 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100 - 2500 | |
Количество скоростей шпинделя, шт | бесступенчато | |
Конус шпинделя | МК-3 | |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 | |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,09 | |
Количество продольных подач, шт | 1 | |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,4 - 2 | |
Количество метрических резьб, шт | 10 | |
Шаг ходового винта, мм | Tr 15x1 | |
Макс. размер резца, мм | 8 x 8 | |
Ход поперечного суппорта, мм | 65 | |
Ход верхнего суппорта, мм | 55 | |
Пиноль задней бабки | МК-2 (короткий) | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 40 | |
Диаметр пиноли, мм | 22 | |
Расстояние между направляющими, мм | 82 | |
Мощность двигателя, кВт | 0,25 | |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 0,4 | |
Тип двигателя | Коллекторный | |
Масса, кг | 33 | |
Длина в упаковке, см | 69 | |
Ширина в упаковке, см | 36 | |
Высота в упаковке, см | 39 | |
Масса в упаковке, кг | 36 | |
Длина, мм | 600 | |
Ширина, мм | 300 | |
Высота, мм | 300 |
