Настольный токарный станок по металлу JET BD-X7
Многофункциональный настольный токарный станок BD-X7 - один из самых продаваемых в линейке продукции JET. Каждый год более 15 тыс. специалистов отдают свой выбор именно ему. BD-X7 предназначены для высококачественной обработки изделий из металла, твердых видов пластика и даже дерева. Это идеальное решение для домашнего мастера или небольшой мастерской, его можно взять с собой на дачу или установить в загородном доме.
Главное отличие BD-X7 от своего «одноклассника» BD-7 заключается в том, что на нем устанавливается безщеточный асинхронный двигатель. Он существенно компактнее, отличается хорошей перегрузочной способностью имеет высокий КПД и не требует обслуживания. Частота оборотов может плавно регулироваться от 0 до 2300 об/мин. Кроме того, установка нового двигателя позволила отказаться от 2-х скоростной коробки передач. Что повышает надежность изделия и снижает уровень шума.
Как дополнительную опцию к BD-X7 можно заказать индикатор частоты оборотов шпинделя (артикул 10030). Пользователь может его самостоятельно смонтировать крышке передней бабки. Шестерни станка изготовлены из особопрочного пластика POM, который называют «пластиковая сталь». По прочности этот материал не уступает стали, но существенно легче. Шестерни из POM значительно дешевле и тише в работе.
Техническая характеристика настольного токарного станка по металлу JET BD-X7 | ||
Напряжение, В | 230 | |
Диаметр обточки над станиной, мм | 180 | |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 110 | |
Расстояние между центрами, мм | 370 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 100 - 2500 | |
Количество скоростей шпинделя, шт | бесступенчато | |
Конус шпинделя | МК-3 | |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 20 | |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,09 | |
Количество продольных подач, шт | 1 | |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,4 - 2 | |
Количество метрических резьб, шт | 10 | |
Шаг ходового винта, мм | Tr 15x1 | |
Макс. размер резца, мм | 8 x 8 | |
Ход поперечного суппорта, мм | 65 | |
Ход верхнего суппорта, мм | 55 | |
Пиноль задней бабки | МК-2 (короткий) | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 40 | |
Диаметр пиноли, мм | 22 | |
Расстояние между направляющими, мм | 82 | |
Мощность двигателя, кВт | 0,5 | |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 0,75 | |
Тип двигателя | Бесколлекторный | |
Масса, кг | 50 | |
Длина в упаковке, см | 85 | |
Ширина в упаковке, см | 35 | |
Высота в упаковке, см | 30 | |
Длина, мм | 720 | |
Ширина, мм | 300 | |
Высота, мм | 290 |
