Настольный токарный станок JET BD-10VS
Максимальный диаметр обработки на станке составляет 250 мм, максимальное расстояние между центрами составляет 500 мм, а диаметр обработки над суппортом 140 мм и для того, при этом станок подключается к бытовой сети 220 В, а это значит станок можно использовать дома, в гараже, в мастерской и Вам не понадобится 3-х фазная сеть. Мощный двигатель 1,1 кВт обеспечит прекрасную обработку на станке и будет вращать шпиндель с конусов Морзе МК-4 в двух диапазонах, с плавной регулировкой, от 50 до 1250 оборотом в минуту и от 100 до 2500 оборотов в минуту.
Давайте разберемся какие особенности имеет станок JET BD-10VS. Станок способен нарезать как правую, так и левую резьбу. Режет он метрическую и дюймовую резьбу. Для нарезки резьбы используются сменные металлические шестерни, они идут в комплекте со станком. На станке установлена коробка подач – это еще одна важная особенность станка. После того, как Вы наберете нужную Вам гитару из шестеренок на резьбу или автоматическую подачу, у Вас появится три скорости или три возможные резьбы. Например, набирая автоматическую подачу 0,1 мм на один оборот шпинделя из одного комплекта шестерней вы получаете три автоматические подачи: 0,1 мм/оборот, 0,2 и 0,4 мм на один оборот шпинделя. Таким образом на станке имея два набора шестеренок мы получаем шесть автоматических подач, причем перебирать их каждый раз не потребуется, мы просто поворачиваем ручку на панели станка.
При всем при этом, у нас остается возможность изменения направления вращения шпинделя, как по часовой стрелки, так и против часовой стрелки. Возможность проточки малых конусов, за счет поворота каретки малой продольной подачи. Возможность юстировки задней бабки на 10 мм в обе стороны. Возможность регулировки клиновых планок на поперечной и малой продольной подачи, и много другое.
- Правое и левое вращение шпинделя
- Плавная регулировка оборотов в 2-х диапазонах
- Возможность нарезания левой резьбы
- Возможность нарезания дюймовой и метрической резьбы
- Чугунная станина закалена и отшлифована
- Быстрая фиксация задней бабки
- Юстировка задней бабки для точения конуса
- Автоматическая подача при точении
Техническая характеристика настольного токарного станка JET BD-10VS | ||
Напряжение, В | 230 | |
Диаметр обточки над станиной, мм | 250 | |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 140 | |
Расстояние между центрами, мм | 500 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50 - 2500 | |
Количество скоростей шпинделя, шт | бесступенчато | |
Конус шпинделя | МК-4 | |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 | |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 3,5 | |
Дюймовая резьба, TPI | 8 - 44 | |
Шаг ходового винта, мм | Tr 20x3 | |
Макс. размер резца, мм | 12 x 12 | |
Ход поперечного суппорта, мм | 100 | |
Ход верхнего суппорта, мм | 75 | |
Пиноль задней бабки | МК-2 | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 60 | |
Диаметр пиноли задней бабки | 30 | |
Расстояние между направляющими, мм | 135 | |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 | |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 | |
Продольная подача | 0,1 - 0,4 | |
Количество продольных подач, шт | 6 | |
Длина, мм | 1100 | |
Ширина, мм | 500 | |
Высота, мм | 500 | |
Масса, кг | 137 | |
Длина в упаковке, см | 120 | |
Ширина в упаковке, см | 56 | |
Высота в упаковке, см | 58 | |
Масса в упаковке, кг | 150 |
