Настольный токарный станок JET BD-11G
Настольный токарный станок от JET BD-11G поставляется на тумбе и имеет самый мощный двигатель в линейке настольных токарных станков от JET 1,1 кВт. Двигатель асинхронный, подключается к обычной бытовой сети и имеет потребляемую мощность 1,5 кВт. Благодаря асинхронному двигателю на станке отсутствует потеря момента, а скорости вращения шпинделя изменяются путем перебрасывания ремня на шкивах. Всего скоростей шесть в диапазоне от 150 оборотов в минуту до 2000 об/мин. Расстояние между центрами 700 мм, максимальный диаметр над станиной 280 мм.
Станок BD-11G способен выполнять все операции токарного станка. На станке предусмотрена возможность нарезание правой и левой резьбы, автоматическая продольная подача суппорта, возможность поворота резцедержки для проточки малых конусов, юстировка задней бабки для проточки больших конусов. На станке установлена коробка подач, 3-х ступенчатая, которая позволяет изменять шаг резьбы или скорость автоматической подачи без замены шестеренок. Все шестерни, установленные на станке, выполнены из металла.
Техническая характеристика настольного токарного станка JET BD-11G | ||
Напряжение, В | 230 | |
Диаметр обточки над станиной, мм | 280 | |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 | |
Расстояние между центрами, мм | 700 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2000 | |
Количество скоростей шпинделя, шт | 6 | |
Конус шпинделя | МК-4 | |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 | |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0,07 - 0,4 | |
Количество продольных подач, шт | 6 | |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 3,5 | |
Количество метрических резьб, шт | 21 | |
Дюймовая резьба, TPI | 8 - 56 | |
Количество дюймовых резьб, шт | 21 | |
Шаг ходового винта, мм | Tr 20x3 | |
Макс. размер резца, мм | 12 x 12 | |
Ход поперечного суппорта, мм | 145 | |
Ход верхнего суппорта, мм | 60 | |
Пиноль задней бабки | МК-2 | |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 | |
Диаметр пиноли, мм | 30 | |
Диапазон неподвижного люнета, мм | 0-25 | |
Диапазон подвижного люнета, мм | 0-25 | |
Расстояние между направляющими, мм | 180 | |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 | |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 | |
Тип двигателя | Асинхронный | |
Металлообработка | Токарный | |
Длина, мм | 1390 | |
Ширина, мм | 660 | |
Высота, мм | 1285 | |
Масса, кг | 180 | |
Длина в упаковке, см | 132 | |
Ширина в упаковке, см | 70 | |
Высота в упаковке, см | 69 | |
Масса в упаковке, кг | 210 |
