Настольный токарный станок JET BD-12G
Настольный токарный станок JET BD-12G поставляется c асинхронным двигателем и подключается к обычной бытовой сети 220В. Благодаря асинхронному двигателю на станке отсутствует потеря момента, а скорости вращения шпинделя изменяются путем перебрасывания ремня на шкивах. Всего скоростей шесть в диапазоне от 150 оборотов в минуту до 2000 об/мин. Расстояние между центрами 750 мм, максимальный диаметр над станиной 300 мм. Станок BD-12G способен выполнять все операции токарного станка. На станке предусмотрена возможность нарезание правой и левой резьбы, автоматическая продольная подача суппорта, возможность поворота резцедержателя для проточки малых конусов, юстировка задней бабки для проточки больших конусов. На станке установлена 3-х ступенчатая коробка подач, которая позволяет изменять шаг резьбы или скорость автоматической подачи без замены шестеренок. Все шестерни, установленные на станке, выполнены из металла.
Напряжение, В | 230 |
Диаметр обточки над станиной, мм | 300 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 170 |
Расстояние между центрами, мм | 750 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150 - 2000 |
Количество скоростей шпинделя, шт | 6 |
Конус шпинделя | МК-5 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 38 |
Диапазон продольной подачи, мм/об | 0.085 /0.13 /0.17 /0.21 /0.25 /0.35 /0.40 /0.50 /0.83 |
Диапазон метрической резьбы, мм | 0,2 - 4,0 |
Количество метрических резьб, шт | 21 |
Дюймовая резьба, TPI | 8 - 56 |
Количество дюймовых резьб, шт | 21 |
Шаг ходового винта, мм | Tr 20x2,5 |
Макс. размер резца, мм | 16 x 16 |
Ход поперечного суппорта, мм | 170 |
Ход верхнего суппорта, мм | 90 |
Пиноль задней бабки | МК-3 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 80 |
Диаметр пиноли, мм | 35 |
Расстояние между направляющими, мм | 180 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Потребляемая мощность, кВт (S6 40%) | 1,5 |
Тип двигателя | Асинхронный |
Длина, мм | 1400 |
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 700 |
Масса, кг | 357 |
Длина в упаковке, см | 155 |
Ширина в упаковке, см | 75 |
Высота в упаковке, см | 75 |
Масса в упаковке, кг | 402 |
