Универсальный электрический станок ковки металла Мастер-2У Стандарт
Универсальный электрический станок ковки металла работает с различным металлопрокатом (квадрат, круг, профильная труба, полоса), осуществляет операции холодной ковки: спиральную завивку, продольное скручивание прутка металла, вальцевание металлопроката, нанесение фактуры на металлопрокат и операции горячей ковки по разогреву и прокатке концов прутка и изготовлению балясин др.
Станок ковки металла "Мастер-2У" - оптимальное решение для организации современного прибыльного производства художественных изделий ковки: мебели, ограждений, изделий для интерьера и экстерьера и др.
Станки для ковки металла производятся с 2006 года. За это время, ориентируясь на отзывы покупателей, в станок были внесены доработки, направленные на повышение удобства в использовании и расширение его возможностей. И по сегодняшний день ведется работа по изготовлению новой оснастки для станка, мы рады Вашим запросам и пожеланиям по расширению функционала станка для ковки металла "Мастер-2У".
Преимущевства
- Станок для ковки «Мастер-2У» сочетает в себе функционал двух станков – станка для нанесения фактуры и станка для классической ковки.
- При своей функциональности станок «Мастер-2У» является одним из самых универсальных, надежных и малогабаритных кузнечных станков с электрическим приводом. Масса станка - 190 кг.
- Ручной станок для ковки «Мастер-2У» работает с профильной трубой как на горячую, так и на холодную ковку. Это позволит Вам заработать больше, т.к. профильная труба легче сплошного квадрата. Следовательно, себестоимость изделий будет ниже, а доход выше.
- Две рабочие зоны станка делают его универсальным и удобным в использовании. Благодаря "открытому" типу модулей и их малому весу, работнику "Мастер-2У" легко контролировать процесс ковки и производить настройку станка. В отличие от аналогов со специальными калибровочными шайбами, в станке "Мастер-2У" простая система фиксации заготовки, не требующая дополнительной обработки металла.
- Станок для ковки может быть изготовлен с питанием 220В либо 380 В и у Вас не возникнет сложностей с его подключением.
- Современная технология энергосбережения, при которой потребляемая мощность станка не больше, чем у электрического чайника. Энергопотребление станков на 380В и 220В - 2,2кВт.
- Надежная и простая конструкция дает возможность эксплуатировать оборудование в неподготовленных помещениях и не обрабатывать заготовки перед их закреплением на станке.
- Повышенная производительность. Станок работает с двумя заготовками одновременно и имеет оптимальную скорость вращения рабочего вала для быстрого выполнения Ваших заказов.
- Создан для тяжелых производственных условий. В конструкции станка используется только качественная электрика Shneider. Не всегда идеальные условия для производства, поэтому в станках не используется преобразователь частоты, который часто выходит из строя. Станок для ковки "Мастер-2У" работает и в пыли, и при разных низких-высоких температурах, в тяжелых производственных условиях.
- У большинства станков изготовление бубликов и волют осуществляется по одной заготовке. Станок «Мастер-2У» позволяет изготавливать сразу по две заготовки без раскованных окончаний лапок. Данное преимущество также позволяет увеличить производительность станка в 2 раза и повышает качество изготовляемых элементов.
Изготовление колец диаметром 120мм
■ 8,10, 12, 14 ● 6, 8, 10, 12, 14 ▬ 20х4,25х4 □ 10, 15 Планшайба малая. Планшайба малая – изготовление колец диаметром 90мм ■ 8,10, 12, 14 ● 6, 8, 10, 12, 14 ▬ 20х4,25х4 □ 10, 15 Обратный завиток. Изготовление элемента "Обратный завиток" ■ 8,10, 12, 14 ● 6, 8, 10, 12, 14, 16 Зажим. Изготовление продольной скрутки из профтрубы 10,15 Изготовление шишки-корзинки из квадрата 6, 8 Кронштейн продольной скрутки. Изготовление продольной скрутки ("торсиона") ■ 8,10, 12, 14, 16, 18, 20 ▬ 20х4, 25х4 □ 10, 15 Изготовление "шишки-корзинки" : ■ 6, 8 Валки для купольных, граненых пик и гладких лапок. Изготовление купольных, граненых пик, гладких лапок ■ 8,10, 12, 14, 16 ● 6, 8, 10, 12, 14, 16 ▬ 20х4, 25х4 □ 10, 15, 20 Валок для гусиной лапки. Изготовление "гусиной лапки", "канавки" с одной стороны. Работает в паре с гладким валком. ■ 8,10, 12, 14, 16 ● 6, 8, 10, 12, 14, 16 ▬ 20х4, 25х4 □ 10, 15, 20 Ролики для дуг, арок. Изготовления дуг, арок ■ 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ● 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ▬ 20х4, 25х4 □ 10, 15, 20, 25, 30 Комплект ролики для хомутов. Изготовление хомутов 1,5 х 18 мм 1,5 х 23 мм Печь. Печь со стенкой, используемый газ - пропан, нагрев 1100градусов.Варианты комплектующих
Подключение к сети 220В
Комплект валков М2-20. Декоратинвый прокат профтрубы сечением 15, 20мм
Декоративный обжим по граням квадрата сечением 10/12/14
Тумба. Вы можете установить станок на верстак, стол либо заказать у нас тумбу
М2-19 Комплект валков на квадрат 10, 12, 14 Узор "Бусы"
М2-18 Комплект валков на квадрат 10, 12, 14 Узор "Пузырьки"
М2-3 Комплект валки равномерный обжим квадрата 10/12/14
М2-4 Комплект валки равномерный обжим квадрат 12/16
М2-6 Комплект валки неравномерный обжим квадрат 12/16
М2-7 Комплект валки неравномерный обжим квадрата 10/12/14
М2-16 Валок нанесения фактуры на круг 10/12/14. Узор Лоза
М2-17 Комплект валки нанесения фактуры "Лоза"на круг 12/16
Комплект валков М2-8. Декоративный прокат профтрубы сечением 15, 20мм
Комплект валков М2-17-1 узор "Лоза" на круг 6/8
М2-14 Комплект валки декоративный прокат профтруба 40*20
М2-1 Валок нанесения фактуры на полосу. Узор "Рельеф". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-2 Валок нанесения фактуры на полосу. Узор "Цепь". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-9 Валок нанесения на полосу. Узор "Этнос". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-11 Валок нанесения фактуры на полосу. Узор "Пазл". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-12 Валок нанесения фактуры на полосу. Узор"Лабиринт". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-13 Валок нанесения фактуры на полосу.Узор "Галька". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-15 Валок нанесения фактуры на полосу. Узор "Кора". Нанесение фактуры на полосу 40*4
Комплект опор для направляющих декоративного проката
Комплект направляющих с ответным валком для декоративного проката полосы
Комплект направляющих для декоративного проката квадрата 10/12/14
Комплект направляющих для декоративного проката квадрата 12/16
Комплект направляющих для декоративного проката профтрубы 15/20
Направляющие для комплекта валков М2-14 для декоративного проката профтрубы 40*20
Стяжка. Устанавливается на валы для глубокого и равномерного нанесения фактуры и уменьшения продольной и поперечной деформации заготовки при прокате
Рихтовочное устройство. Устанавливается на станок для уменьшения эффекта изведения заготовок при декоративном прокате
Гусиная лапка №2 "Веер". Один валок с насечкой. Отличие от стандартной лапки - канавки расходятся веером.
Лапка "Рыбий хвост". Комплект валков, насечка с двух сторон
Лапка №3 "Волна". Комплект валков, насечка с двух сторон
МЕГА-лекало. Изготовление волют длиной от 600мм и шириной завитка от 200 до 350мм с раскованными и нераскованными окончаниями
Лекало большое сборное. Изготовление завитков, бубликов, волют длиной от 210мм с раскованными и нераскованными окончаниями
Комплект валков перила. Изготовление перил из полосы 40*4
Комплект валков балясина. Изготовление балясин: ■ 8,10, 12, 14, 16; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15, 20.
Лекало среднее. Изготовление бубликов длиной от 200мм с раскованными и нераскованными окончаниями: ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16; ▬ 20х4,25х4; □ 10, 15
Комплект ролики для хомутов. Изготовление хомутов: 1,5 х 18мм; 1,5 х 23мм.
Комплект ролики для полосы на ребро (дуги). Изготовление дуг: ▬ 20х4, 25х4, 40х4
Лекало малое. Изготовление бубликов длиной от 140мм с раскованными и нераскованными окончаниями: ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16; ▬ 20х4,25х4; □ 10, 15
Комплект ролики для П-усиления профтрубы. Усиление 15, 20 профтрубы
Планшайба большая. Изготовление колец диаметром 120мм: ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15
Устройство доворачивания. Догибает лапку волюты: ■ 8,10, 12, 14, 16; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15, 20
Планшайба малая. Изготовление колец диаметром 90мм: ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15
Зажим для шишки-корзинки, торсиона из профтрубы. Изготовление продольной скрутки из профтрубы 10,15. Изготовление шишки-корзинки из квадрата 6, 8
Валок с насечкой для гусиной лапки. Изготовление "гусиной лапки" ■ 8,10, 12, 14, 16; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15, 20
Кронштейн для продольной скрутки, шишки-корзинки. Изготовление продольной скрутки ("торсиона"): ■ 8,10, 12, 14, 16, 18, 20; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15. Изготовление "шишки-корзинки" :■ 6, 8
Комплект гладкие валки для пик, лапок. Изготовление купольных, граненых пик, гладких лапок: ■ 8,10, 12, 14, 16; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15, 20
Печь сквозная. Используемый газ - пропан, нагрев 1100градусов
Комплект ролики для дуг, арок. Изготовления дуг, арок: ■ 8,10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ▬ 20х4, 25х4 □ 10, 15, 20, 25, 30;
Комплект ролики для усиления профтрубы. Усиление профтрубы 15, 20
Педаль
Техническая характеристика станка для холодной ковки Мастер-2У Стандарт |
Частота вращения рабочего вала | 10,5об/мин |
Направление вращения рабочего вала | Реверсивное |
Мощность эл.двигателя | 2,2 кВт |
Ток питания сети | 220 / 380V, 50Гц |
Габаритные размеры, длина*ширина*высота | 635*530*582 мм |
Масса станка | 190 кг |
Используемый газ (для горелки минигорна) | Пропан бытовой |
Максимальная температура нагрева металла горелкой | 1100 градусов |
