Станок художественной ковки Мастер витой трубы
Станок "Мастер витой трубы" предназначен для производства и изготовления витой трубы из электросварной или бесшовной тонкостенной трубы диаметром от 10 до 219 мм со стенкой до 6 мм (в зависимости от диаметра трубы). Элементы витой трубы используются для изготовления различных стоек ограждений, ворот, беседок, элементов различной мебели и т.д.
Станок "Мастер витой трубы" работает с широким диапазоном ходовых размеров труб, при этом отличается качественным прокатом (глубиной и равномерностью нанесения витков), производительностью более 150 м в час, удобной и быстрой настройкой на разные диаметры труб, высокой жесткостью несущей конструкции, а также невысокой стоимостью на рынке кузнечного оборудования.
- Диаметр обрабатываемых труб от 10 до 219 мм
- Толщина стенки обрабатываемых труб до 6 мм ( в зависимости от диаметра трубы)
- Быстрая настройка станка под разные диаметры труб
- Жесткая несущая конструкция
- Мощный привод с высоким КПД
Техническая характеристика станка для ковки Мастер витой трубы | |
Диаметр исходной трубы | 10 - 219 мм |
Толщина стенки исходной трубы | до 6мм ( в зависимости от диаметра труба) |
Частота вращения рабочих валов 380В/220В | 15 об/мин / 11 об/мин |
Скорость прокатки | 3-5 м/мин |
Угол подъема витка | 45, 60, 75, 90 градусов |
Допустимое отклонение между витками | +/- 1мм |
Суммарная мощность электродвигателей | 2,25кВт |
Ток питания сети - переменный трехфазный | 50 Гц, 380В либо 220В |
Габаритные размеры | 900*1280*1460, мм |
Масса | 350кг |
