Универсальный электрический станок для холодной ковки Трубо-Мастер
Станок осуществляет операции холодной ковки: спиральную завивку, продольное скручивание, вальцевание заготовок различного металлопроката (профтруба, квадрат, полоса, круг).
А также расковку окончаний полнотелого проката и профильной трубы, усиление и декоративный прокат профильной трубы.
Станок может быть изготовлен с двигателем на 380В либо 220В.
- Невысокая стоимость и широкий функционал. Выполнение всех основных операций холодной ковки на станке с электроприводом.
- Широкие возможности работы с профильной трубой - расковка, усиление, скручивание, декоративный прокат.
- Мобильность. Станок имеет небольшие габариты, что позволяет использовать его в небольших помещениях и транспартировать с одного места на другое.
- Экономичное энергопотребление составляет всего 1.1 кВт.
- Вы можете скручивать сразу по два элемента без раскованных окончаний заготовок. Данное преимущество позволяет увеличить производительность станка в 2 раза и повышает качество изготовляемых элементов.
- Операции расковки окончаний заготовок профтрубы выполняются без предварительного нагрева. Вам не нужно дополнительно приобретать печь и др. приспособления.
Варианты комплектующих
Малый прокатный модуль для профтрубы. Изготовление пик, лапок из заготовок профильной трубы (без нагрева). Валки в комплекте.
Комплект валков М2-20. Декоративный прокат профтрубы 15, 20мм
Комплект валков М2-8. Декоративный прокат профтрубы 15/20
Комплект валков М2-14. Декоративный прокат профтрубы 40*20
Комплект валков М2-14-1. Декоративный прокат прфтрубы 40*25
Комплект роликов П-усиление профтрубы 10/25
Комплект роликов П-усиление профтрубы 15/20
Комплект роликов V-усиление профтрубы 10, 25
Комплект роликов V-усиление профтрубы 15, 20
Мега-лекало. Изготовление волют длиной от 600мм и шириной завитка от 200 до 350мм с раскованными и нераскованными окончаниями: ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15, 20, 25; ○ 10, 15, 20, 25
Лекало среднее. Изготовление бубликов длиной от 200мм с раскованными и нераскованными окончаниями. ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15, 20, 25; ○ 10, 15, 20, 25
Устройство доворачивания. Работает с раскованным окончанием, доворачивает первоначальный завиток. Металлопрокат (мм): ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15, 20, 25; ○ 10, 15, 20, 25
Комплект ролики полоса на ребро. Изготовление дуг: ▬ 20х4, 25х4, 40х4
Комплект валков для дуг, арок из трубы пустотелой. Возможный размер трубы до 32. Под заказ на требуемый размер трубы.
Планшайба малая. Изготовление колец диаметром 90мм. ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15, 20, 25; ○ 10, 15, 20, 25
Техническая характеристика станка для холодной ковки Трубо-Мастер | |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | 13 |
Направление вращения рабочего вала | Реверсивное |
Мощность эл. двигателя, кВт | 1 |
Ток питания сети, В (50Гц) | 220 / 380 |
Габаритные размеры (длина, высота, ширина), мм | 580*625*1072 |
Масса станка, кг | 140 |
