Бытовой токарный станок по металлу MML 2550 V
Настольный токарный станок MML 2550V (MML 250x550 V) – это надёжное оборудование, которое незаменимо на небольших предприятиях занимающихся обработкой металлических изделий. Ходовой винт, с прочными металлокерамическими подшипниками, установленный на станке позволяет нарезать метрическую и дюймовую резьбу.
Станина рассматриваемого оборудования выполнена из износостойкого серого чугуна. Закалённый шпиндель осуществляет свою работу благодаря подшипникам высокого класса точности.
- Широкий спектр технологических операций (расточка цилиндрических и конических поверхностей металлических заготовок, сверление, снятие фасок);
- Регулировка частоты вращения и скорости продольной подачи выполняется в широком диапазоне, что существенно увеличивает возможности использования различного режущего инструмента;
- Простая конструкция привода главного движения. Мощный электродвигатель, две ременные передачи. Используются надёжные ремни фирмы Gates, а это означает, что станок в процессе работы будет издавать минимальный уровень шума и в случае возникновения поломки его легко можно будет починить;
- Отшлифованные и закалённые методом ТВЧ направляющие станины станка;
- Аварийная кнопка остановки и защитный экран зоны резания позволяют избежать форс-мажорных обстоятельств. Оператор может быть уверен в своей безопасности.
- Универсальный станок с небольшими компактными размерами
- Бесступенчатое электронное управление числом оборотов шпинделя
- Возможность цифровой индикации оборотов шпинделя
- Высокоточный закаленный шпиндель
- Биение шпинделя менее 0,009мм
- Возможность правого и левого вращения
- Высокая грузоподъемность подшипников
- Станина из литого отшлифованного чугуна
- Закаленные и шлифованные направляющие станины HRC 42-52
- Точность обработки заготовок
- Поперечная, верхняя и продольная каретки опоры-суппорта
- Продольная автоматическая подача
- Подшипники из металлокерамики для ходового винта
- Резьба на ходовом винте трапецеидального вида
- Возможность нарезки дюймовых и метрических труб
- Большой диапазон резьбы благодаря сменным шестерням
- Поперечное смещение для обработки длинных конусов
- Поворот верхней каретки для изготовления коротких конусов
- Аварийная остановка кнопкой
- Защитный экран в зоне работы.
- 3-х кулачковый патрон 125 мм
- 4-х позиционный резцедержатель.
- Центр упорный.
- Защитное ограждение патрона.
- Поддон для стружки.
- Комплект сменных шестерен гитары.
- Инструментальный ящик с инструментом
Техническая характеристика токарного станка MML 2550 V | |
Двигатель | 1,1 кВт 220 В 50гц |
Высота центров, мм | 125 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 250 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 550 |
Ширина станины, мм | 135 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 150-2500 |
Количество ступеней | 2, бесступ. регулирование |
Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 70 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 110 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 |
Продольная подача, мм/об | 0,1 - 0,2 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,4 - 3,5 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 10 - 44 |
Высота державки резца, мм | 14 |
Габаритные размеры: | |
Габаритные размеры, мм | 1110 x 500 x 500 |
Масса станка, кг | 125 |
Прикрепленное видео
