Настольный токарный станок по металлу MML 2870 V
Настольный токарный станок METALMASTER MML 280x700 V применяется при работе с заготовками длиной до 700 мм. В конструкции все предусмотрено для качественного выполнения операций. Широкий диапазон значений скорости вращения шпинделя позволяет правильно подобрать режим обработки, наличие измерительных шкал дает возможность разместить узлы максимально точно. Станок выполняет как простую, так и сложную обработку деталей. Для этого в конструкции предусмотрены сменные шестерни, функция правого и левого вращения шпинделя.
- Универсальный токарный станок с компактными размерами
- Бесступенчатое электронное управление количеством оборотов шпинделя
- Наличие цифровой индикации для оборотов шпинделя
- Высокоточный закаленный шпиндель
- Биение шпинделя менее 0,009мм
- Возможность правого и левого вращения
- Приемлемая грузоподъемность подшипников
- Станина из литого чугуна
- Закаленные и шлифованные направляющие станины
- Точность обработки
- Поперечная, верхняя и продольная каретки опоры
- Продольная автоматическая подача
- Подшипники из металлокерамики
- Резьба на ходовом винте трапецеидального вида
- Возможность нарезки дюймовых и метрических труб
- Большой диапазон резьбы благодаря сменным шестерням
- Поперечное смещение бабки для обработки длинных конусов
- Поворот верхней каретки для коротких конусов
- Аварийная остановка
- Защитный экран.
Наличие пазов для крепления фрезерной головы, позволяет до оснастить станок фрезерной установкой.
- 3-х кулачковый патрон 125 мм.
- 4-х позиционный резцедержатель.
- Центр упорный.
- Защитное ограждение патрона.
- Поддон для стружки.
- Комплект сменных шестерен гитары.
- Инструментальный ящик с инструментом
Техническая характеристика токарного станка MML 2870 V | |
Двигатель | 1,1 кВт 50гц |
Высота центров, мм | 140 |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 266 |
Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 700 |
Ширина станины, мм | 180 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 50-2500 |
Количество ступеней | 4, бесступ. регулирование |
Внутренний конус шпинделя | MK 4 |
Ход верхней каретки суппорта, мм | 60 |
Ход поперечной каретки суппорта, мм | 160 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 |
Внутренний конус пиноли задней бабки | MK 2 |
Перемещение пиноли задней бабки, мм | 85 |
Продольная подача, мм/об | 0,07 - 0,2 |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,2 - 3,5 |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 8 - 56 |
Высота державки резца, мм | 13,5 |
Габаритные размеры: | |
Габаритные размеры, мм | 1370 x 780 x 535 |
Масса станка, кг | 180 |
