Токарный станок по металлу ED1000KDIG_400V
Применяется для выполнения разнообразных токарных работ по чёрным и цветным металлам, включая точение конусов, нарезание метрической, дюймовой, питчевой резьбы.
Все компоненты станка устанавливаются на станину. К задней части станины крепится экран (заднее ограждение рабочей зоны) для предотвращения вылета стружки. Станок оснащён защитным щитком для оператора со смотровым окном. В передней бабке размещаются электродвигатель шпинделя, шпиндель, механизм подач, зажимной патрон. Вращение шпинделя возможно по часовой и против часовой стрелки. Обрабатываемая деталь устанавливается (зажимается) в 3-кулачковом или 4-кулачковом патроне, который крепится к шпинделю станка. Если деталь имеет сложную ассиметричную форму, то она крепиться к планшайбе. Резец (режущий инструмент) устанавливается в 4-х позиционный резцедержатель. Резцедержатель закреплен на суппорте станка. Суппорт перемещается в продольном и поперечном направлениях при помощи маховиков и ходовых винтов.
Все электрические компоненты станка располагаются в электрическом шкафу на задней части станка. Главный автоматический рубильник включения питания выведен на переднюю панель станка. Оснащен устройством цифровой индикации с дисплеем для отображения числа оборотов шпинделя и индикацией положения осей станка.
- устройство цифровой индикации
- 3-кулачковый патрон Ø 200 мм;
- 4-х позиционный резцедержатель;
- 4-х кулачковый патрон Ø 200 мм;
- планшайба Ø 250 мм;
- неподвижный центр (2 шт.);
- втулка с конусом Морзе;
- неподвижный люнет;
- подвижный люнет;
- лампа освещения рабочей зоны,
- станция подачи СОЖ;
- инструменты для запуска и обслуживания станка
Техническая характеристика токарного станка по металлу ED1000KDIG_400V | ||
Напряжение, В | 400 | |
Мощность двигателя, Вт | 2400 | |
Диапазон нарезания метрических резьб | 0,8-14 | |
Размер хвостовика резца, мм | 20 х 20 | |
Число оборотов шпинделя, об/мин | 45-2000 | |
Поперечный ход суппорта, мм | 75 | |
Макс. диаметр над выемкой в станине, мм | 505 | |
Макс. диаметр над суппортом, мм | 240 | |
Конус шпинделя | МК6 | |
Конус задней бабки | МК4 | |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 55 | |
Расстояние между центрами, мм | 1000 | |
Габаритные размеры, мм | 740x390x370 | |
Вес нетто, кг | 850 | |
Вес брутто, кг | 900 |
