Оптоволоконный лазерный резак для высокоточной резки металла XTC-6060L/500 Raycus
Станки прецизионной лазерной резки металла серии XTC-6060L представляют собой компактный моноблок, в котором объединены прецизионный стол с приводами, лазерный излучатель и система управления и питания. Небольшие размеры позволяют использовать станки в небольших производствах и лабораториях для точной резки металлических изделий различного назначения. Применяются для изготовления корпусных панелей телефонов, фрез, кухонных плит, осветительных приборов, деталей мебели, а также аксессуаров и комплектующих прочего мелкого и крупного оборудования.
Станина
Направляющие установлены на мраморной столешнице, что обеспечивает отсутствие вибраций и повышает точность резки.Литой алюминиевый портал
Высокопрочный литой портал 3-го поколения из алюминиевого сплава повышенной прочности позволяет достигать скорости перемещения 60 м/мин. Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.Режущая головка RAYTOOLS BT240
Серия BT240 предназначена для промышленных волоконных лазеров средней мощности. Встроенная система двойного водяного охлаждения обеспечивает стабильную работу лазерной головки.• Оптимизированная оптическая конфигурация с эффективным распределением воздушного потока.
• Легкая и точная регулировка фокусного расстояния, регулируемый диапазон 15 мм, точность составляет 0,05 мм.
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 80 000 моточасов.Высокоточные направляющие HIWIN
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим Hiwin (Тайвань). Направляющие производства Hiwin отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие HIWIN имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.Автоматическая система смазки
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.Пропорциональный клапан SMC (Япония)
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.Водяной чиллер TongFei
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Комплектация
Режущая головка | Raytools BT240 (Швейцария) |
Опора для направляющих | мраморный стол |
Высокоточные квадратные направляющие | HIWIN (Тайвань) |
Привод | Линейные двигатели по осям XY ШВП по оси Z |
Вентилятор |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||
26 | 0,4 | ||||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||
16 | 0,6 |
Мощность лазера | 500 Вт |
Лазерный источник | Raycus
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад0,373> |
Срок службы лазерного источника | 80 000 моточасов |
Обрабатываемая площадь (X,Y) | 600x600 мм |
Ход по оси Z | 80 мм |
Макс. скорость холостого хода | 60 м/мин |
Ускорение | 0.6G |
±0,004 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 10 кВт |
Рабочая влажность | <75 %90> |
Исполнение | закрытое |
Вес станка | 900 кг |
Габариты | 2000×1680×2000 мм |
