Машина для нарезки овощей на дольки МД-202А
Машина резки МД-202А предназначена для резки фруктов, овощей и корнеплодов на три-восемь частей (число долек реза уточняется при заказе). Сделана полностью из нержавеющей стали, легко мыть из шланга.
Принцип работы
Поступающее после мойки и инспекции сырьё рабочий одновременно устанавливает двумя руками на ножи блока резки, при этом толкатель продукта находится в верхнем положении, затем обеими руками нажимает вниз две ручки включения пневмоцилиндров и держит в нажатом положении до смыкания толкателя с ножевым блоком и отпускает рычаги. При этом происходит разрезание продукта на дольки и толкатель поднимается в исходное положение вверх. Далее рабочий устанавливает еще две штуки продукта и продолжает работу. Скорость хода толкателя регулируется дросселем, который расположен на правой пневматической панели. Регулятор давления воздуха находится на блоке подготовки воздуха, давление воздуха установить в зависимости от структуры продукта, но не более 8 кг/см².
Техническая характеристика Машины для нарезки овощей на дольки МД-202А | ||
Производительность, средняя, кг/ч |
150 |
Максимальная высота разрезаемого продукта, мм |
150 |
Максимальный диаметр разрезаемого продукта, мм |
130 |
Давление воздуха, не более, кг/кв.см |
8 |
Расход воздуха, не более, л/мин | 240 |
Масса, не более, кг |
50 |
Габаритные размеры, не более, мм |
длина |
600 |
ширина |
750 |
высота |
1200 |
Прикрепленное видео
