Машина для резки зелени и овощей МЗ-220
Машина для резки зелени и овощей МЗ-220 предназначена для
- измельчения укропа, сельдерея. зеленого лука;
- резки моркови, огурцов, кабачков, баклажанов, хрена, свеклы на кружочки;
- резки перца, капусты на квадратики, шинкования капусты.
Принцип работы
Продукт укладывается на ленту подающего транспортера. При движении продукт попадает между лентами подающего и нажимного транспортеров и фиксируется, одновременно двигаясь к режущему барабану. С ленты подающего транспортера продукт попадает на нож, расположенный горизонтально.Резка зелени происходит при попадании ее между горизонтальным ножом и ножами режущего барабана. Измельченная зелень падает на лоток и затем в подставленную емкость.
Техническая характеристика Машины для резки зелени и овощей МЗ-220 | ||
Производительность (зеленый лук 5 мм), кг/ч |
250 |
Производительность (салат 10 мм), кг/ч |
500 |
Производительность (капуста 2,3 мм), кг/ч |
900 |
Производительность (свекла, морковь 3 мм), кг/ч |
1000 |
Привод, кВт |
1,5 |
Установленная мощность, кВт |
2,05 |
Частота, Гц |
50 |
Бесступенчатая регулировка скорости транспотеров |
да |
Диаметр вращения ножей, мм |
670 |
Бесступенчатая регулировка скорости резки |
по требованию |
Ширина транспортерной ленты, мм |
190 |
Ширина прохода, мм |
180 |
Напряжение сети, В |
380 |
Высота прохода, мм |
130 |
длина |
1330 |
ширина |
900 |
высота |
1350 |
Масса, кг |
210 |
