Станок токарно-винторезный C0636N/1000
Предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
- Шпиндель поддерживается прецизионными роликовыми подшипниками, что позволяет обрабатывать изделия с высокой точностью.
- Точность станка обеспечивается выборкой зазоров в направляющих с помощью регулируемой прижимной планки.
- Твердая, призматическая станина имеет дополнительные ребра жесткости, чтобы снизить вибрацию
- Биение шпинделя ≤0,009 мм
- Электромагнитный педальный тормоз
- Закаленные и отшлифованные шестерни работают в масляной ванне
- Возможность смещения задней бабки на ±5 мм для проточки конусов
- Станок позволяет производить резьбонарезание.
- Автоматическая продольная и поперечная подача
- Электрокомпоненты SIEMENS
Диаметр обработки над станиной, мм | 360 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 223 |
Длина выемки (ГАП), мм | 210 |
Расстояние между направляющими, мм | 187 |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП), мм | 502 |
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 52 |
Конус шпинделя | МТ-6 |
Торец шпинделя | D1-5 (DIN55029) |
Диапазон скоростей шпинделя | 8 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 70—2000 |
Предел продольных рабочих подач, мм/об (32) | 0.052—1,392 |
Предел поперечных рабочих подач, мм/об (32) | 0.014—0.380 |
Метрическая резьба,26 | 0,4-7 мм |
Дюймовая резьба,34 | 4-56TPI |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Высота центров, мм | 180 |
Перемещение поперечного суппорта, мм | 160 |
Ширина поперечного верхнего суппорта, мм | 130 |
Диаметр ходового вала, мм | 22 |
Перемещение верхних салазок, мм | 95 |
Ширина верхних салазок, мм | 80 |
Мощность потребляемая S6 40%, кВт | 2,2 |
Мощность исходящая S1 100%, кВт | 1,5 |
Сечение хвостовика резца, мм | 16х16 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 42 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 100 |
Конус пиноли задней бабки | MT-3 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,13 |
Масса станка (нетто), кг | 650 |
Габариты станка, мм | 1825×750×1600 |
