Установка алмазного бурения по бетону V-Drill 305N c наклонной стойкой
Товар не поставляется!
Полностью готовая к сверлению установка, идеальна для любого оператора, от новичка до профессионала. Предназначена для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, включая железобетон с высокой степенью армированности, кирпичной и каменной кладке, граните, мраморе с использованием воды и без неё.
Идеально подходит для строительных и монтажных организаций и фирм, занимающихся монтажом систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, а также прокладкой электрических сетей, слаботочных систем. Удобна в работе, благодаря компактности и относительно лёгкому весу. Исключительно прочное исполнение, сверлильная стойка из высококачественной стали позволяет использовать установку в жёстких условиях.
  • Прочная стальная сверлильная стойка, устойчивая к деформациям;
  • Конструкция сверлильной стойки и каретки обеспечивает точность сверления и исключают вибрацию;
  • Компактные габариты и малый вес;
  • Лёгкая транспортировка, а так же сборка и разборка установки из-за простой и компактной конструкции;
  • Двигатель мощностью 4780 Вт, в прочном алюминиевом корпусе, обеспечивает оптимальную скорость вращения и мощность;
  • Электронный блок управления с кнопками пуска и останова;
  • Механическая система защиты от перегрузок обеспечивает долгий срок службы и снижает износ деталей;
  • PRCD переключатель на 3-х метровом кабеле обеспечивает безопасность работы и предохраняет электросистему алмазной сверлильной установки от скачков напряжения в электросети;
  • Рабочий ход каретки 600мм;
  • Встроенные в каретку регулируемые направляющие обеспечивают легкую и плавную подачу сверлильной коронки;
  • Перекидные рукоятки перемещения каретки – удобство в работе;
  • Каретка фиксируется запорным винтом для предотвращения её перемещения при замене сверлильной коронки и транспортировке установки;
  • Машина оснащена шлангом с краном для подачи воды в зону сверления;
  • Ограничитель пускового тока с электронной регулировкой для плавного пуска;
  • Стандартное резьбовое крепление сверлильных коронок 1.1/4".
Технические характеристики алмазной сверлильной установки V-Drill 305N c наклонной стойкой
Напряжение питания220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность4780 Вт
Скорость вращения630об/мин
Диаметр отверстиядо 305 мм
Размеры,см105 х 44 х 22
Вес28 кг
www.stankoff.ru
