Алмазная бурильная установка V-Drill 355N c наклонной стойкой
Полностью готовая к сверлению установка, идеальна для любого оператора, от новичка до профессионала. Предназначена для сверления отверстий в бетоне, железобетоне, включая железобетон с высокой степенью армированности, кирпичной и каменной кладке, граните, мраморе с использованием воды и без неё.
Идеально подходит для строительных и монтажных организаций и фирм, занимающихся монтажом систем отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, а также прокладкой электрических сетей, слаботочных систем. Удобна в работе, благодаря компактности и относительно лёгкому весу. Исключительно прочное исполнение, сверлильная стойка из высококачественной стали позволяет использовать установку в жёстких условиях.
- Прочная стальная сверлильная стойка, устойчивая к деформациям;
- Конструкция сверлильной стойки и каретки обеспечивает точность сверления и исключают вибрацию;
- Компактные габариты и малый вес;
- Лёгкая транспортировка, а так же сборка и разборка установки из-за простой и компактной конструкции;
- Двигатель мощностью 4980 Вт, в прочном алюминиевом корпусе, обеспечивает оптимальную скорость вращения и мощность;
- Электронный блок управления с кнопками пуска и останова;
- Механическая система защиты от перегрузок обеспечивает долгий срок службы и снижает износ деталей;
- PRCD переключатель на 3-х метровом кабеле обеспечивает безопасность работы и предохраняет электросистему алмазной сверлильной установки от скачков напряжения в электросети;
- Рабочий ход каретки 600мм;
- Встроенные в каретку регулируемые направляющие обеспечивают легкую и плавную подачу сверлильной коронки;
- Перекидные рукоятки перемещения каретки – удобство в работе;
- Каретка фиксируется запорным винтом для предотвращения её перемещения при замене сверлильной коронки и транспортировке установки;
- Машина оснащена шлангом с краном для подачи воды в зону сверления;
- Ограничитель пускового тока с электронной регулировкой для плавного пуска;
- Стандартное резьбовое крепление сверлильных коронок 1.1/4".
Технические характеристики алмазной сверлильной установки V-Drill 355N c наклонной стойкой |
Напряжение питания | 220 В / 50 Гц |
Потребляемая мощность | 4980 Вт |
Скорость вращения | 600 об/мин |
Диаметр отверстия | до 355мм |
Размеры | 105 х 53 х 24 см |
Вес | 30 кг |
