Оптоволоконный лазерный резак по металлу XTC-1530S/1500 Raycus Не поставляется
Данный станок уже работает
В Якутске https://www.stankoff.ru/blog/post/168
В Екатеринбурге https://www.stankoff.ru/blog/post/176 В Казани https://www.stankoff.ru/blog/post/177Применение
Станина
Станина сварена из высококачественных труб и имеет дополнительное утяжеление. Станина подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Характеризуется большим весом, прочностью и надежностью.Литой алюминиевый портал
Высокопрочный литой портал 3-го поколения из алюминиевого сплава повышенной прочности позволяет достигать скорости перемещения 80 м/мин. Легкий и прочный портал обеспечивает лазерным станкам высокую скорость работы, повышает эффективность оборудования и обеспечивает безупречное качество раскроя.Режущая головка с автофокусом RAYTOOLS
Лазерная режущая головка с автофокусировкой, выпущенная компанией Raytools AG в 2017 году для оптоволоконных лазеров мощностью 1,5 кВт или менее. Имеют встроенный привод, который управляет фокусирующей линзой с помощью линейного механизма для автоматического изменения положения в пределах 17 мм. Клиенты могут настроить программу для достижения непрерывной фокусировки, которая позволяет выполнять быстрое прокалывание и резку материалов различных толщин.Используется линза, установленная для коллимации и фокусировки лазерного луча, что позволяет достичь оптического эффекта с ограниченной дифракцией. Конструкция позволяет лазерным головкам работать стабильно и постоянно.
• Набор линз, максимальная входная оптическая мощность составляет 1,5 кВт;
Серия волоконно-оптических лазеров третьего поколения с одним модулем. Бренд №1 в Китае. Запатентованная конструкция для бесперебойной работы и легкого обслуживания. Устойчивый к суровым условиям окружающей среды. Синхронизированное управление лазерным источником. Прямое управление всеми функциями оптоволоконного лазера. Ресурс работы 100 000 моточасов.Сервоприводы FUJI
Предназначены для управления скоростью, крутящим моментом и положением подвижных деталей механизмов. Быстрое и точное регулирование момента и скорости обеспечивается за счет использования контура обратной связи с функцией автоматической подстройки в реальном времени, которая обеспечивает превосходные динамические характеристики. Сервосистемы Fuji Electric характеризуется самой современной технологией, простым управлением и чрезвычайно компактным исполнением.Редуктор EREFAT
Немецкая торговая марка EREFAT фокусируется на исследованиях и разработках, производстве и продаже высокоточных редукторов.В серии KTP присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Срок службы > 20000 часов. Стандартный операционный диапазон температур -10℃ до 45℃. Стандарт защиты классифицирован IP 65.
Высокоточные направляющие T-win
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим T-win (Тайвань). Направляющие производства T-win отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.Гофрозащита и кабельные цепи
Все подвижные части закрыты гофрозащитой. Все кабели уложены в гибкие кабельные цепи.Автоматическая система смазки
Все подвижные механизмы станка закрыты защитными кожухами для предотвращения попадания крупно и мелкодисперсной металлической пыли. Для удобства эксплуатации лазерный комплекс оснащён централизованной системой автоматической смазки. Система подаёт смазывающую жидкость в подвижные элементы с заданным давлением и интервалом.Пропорциональный клапан SMC (Япония)
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.Водяной чиллер
Удобный поддон на колесиках для сбора продуктов резки.Вытяжной вентилятор
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления Cypcut 2000
Режущая головка | Raytools с автофокусом (Швейцария) |
Высокоточные направляющие | T-win (Тайвань) |
Сервопривод и привод | FUJI (Япония) |
Редуктор | EREFAT (Германия) |
Вентилятор |
Модуль трубореза | для труб диаметром 20-200 мм и длиной 3000/6000 мм |
Уменьшение рабочего стола | 1300х900 мм + защитная кабина |
Увеличение рабочего стола | 1500х4500 мм |
Увеличение рабочего стола | 1500х6000 мм |
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера XTC-1530S/1500 Raycus | |
Мощность лазера | 1500 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
3000x1500x100 мм |
Ускорение | 1G |
±0,02 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Потребляемая мощность | 19 кВт |
Мощность сервоприводов | ось X - 1000Вт, ось Y - 2х1000Вт, ось Z - 400Вт |
Рабочая влажность | <90 % |
Исполнение | открытое |
Габариты | 4900×3468×1901 мм |
