Измельчитель пней AGRO 24
Используется как дополнительное навесное оборудование на трактор мощностью 0 л.с. Привод от вала отбора мощности (ВОМ) трактора 540 об/мин. Управление качанием осуществляется с помощью гидросистемы, подключаемой к гидросистеме трактора.
Характеристики
- измельчает пни высотой до 46 см, диаметром до 58 см и в глубину до 12 см ниже уровня поверхности; Максимальная глубина реза за один проход 13 см. Угол 65 гр;
- режущий диск с резцами диаметром 600 мм и толщиной 25 мм;
- резцы из карбида вольфрама длиной 22,86 см (9 дюймов) имеют ресурс в 3 раза больший по сравнению с обычными резцами применяемыми в аналогичном оборудовании;
- угловой редуктор для максимальной передачи мощности (крутящего момента) от ВОМ непосредственно к режущему диску;
- возможность регулировки скорости работы гидравлической системы управления для обеспечения эргономичной работы оператора.
Требуемая мощность, л.с. | 30 - 50 |
Категория 3-х точечной навески | 1 - 2 |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), м | 2,15х2х1,42 |
Диаметр диска, мм | 600 |
Количество резцов, шт | 34 |
Скорость вращения диска, об/мин | 810 |
Скорость вращения ВОМ, об/мин | 540 |
Требования к гидросистеме носителя: объемная скорость гидропотока, л/мин | 5-20 |
Масса, кг | 350 |
Прикрепленное видео
