Станок для работы с трубой и полнотелым прокатом Мастер-3М
Станок осуществляет операции холодной ковки профильной, круглой трубы и полнотелого проката. Расковку окончаний (с разогревом и без разогрева), усиление, декоративный прокат, а также спиральную завивку, продольное скручивание, вальцевание заготовок различного металлопроката (профтруба, квадрат, полоса, круг).
Спиральная скрутка полнотелого проката (квадрат, круг) производится на заготовках сечением до 12 мм. Продольная скрутка полнотелого квадрата на заготовках сечением до 14 мм. Операции расковки полнотелых заготовок с нагревом - до 12 мм. Усиление и офактуривание профильных труб сечением до 40х40 мм.
Станок для работы с профильной трубой может быть изготовлен с двигателем на 380В, либо 220В.
- Ручные кузнечные станки имеют невысокую стоимость и широкий функционал - выполнение всех основных операций холодной и горячей ковки на станке с электроприводом.
- Станок для работы с трубой имеет широкие возможности работы с профильной трубой - расковка, усиление, скручивание, декоративный прокат. Сечение обрабатываемых труб до 40 мм
- Возможна работа с полнотелым прокатом (квадрат, круг) сечением до 12мм в операциях спиральной скрутки и 14мм при продольном скручивании, в операциях расковки с нагревом используется прокат сеченим до 12 мм.
- Мобильность. Профилегиб имеет небольшие габариты, что позволяет использовать его в небольших помещениях и транспартировать с одного места на другое.
- Широкий диапазон офактуривания и усиления профильных труб. Размеры - 10х10, 10х20, 15х15, 20х20, 25х25, 30х20, 30х30, 35х35, 40х20, 40х40 мм
- Экономичное энергопотребление составляет всего 1.1 кВт.
- Вы можете скручивать сразу по два элемента без раскованных окончаний заготовок. Данное преимущество позволяет увеличить производительность станка в 2 раза и повышает качество изготовляемых элементов.
- Операции расковки окончаний заготовок профтрубы выполняются без предварительного нагрева.
В комплектацию включено
Комплект роликов для усиления профильной трубы "П" образное
Усиление ( подготовка ) профильной трубы сечением 15х15 и 20х20 мм перед скручиванием спиральным или продольным□ 15х15
□ 20х20
Валки эксцентриковые
Валки гладкие эксцентриковые для расковки профильной трубы в гладкую лапку и пику (В комплекте 2 валка)□ 10, 15, 20, 25
○ 10, 15, 20, 25
Лекало большое сборное
Изготовление завитков, бубликов, волют длиной от 210мм с раскованными и нераскованными окончаниями:■ 8,10, 12, 14
● 6, 8, 10, 12, 14
▬ 20х4,25х4
□ 10, 15, 20, 25
○ 10, 15, 20, 25
Кронштейн для продольной скрутки
Изготовление продольной скрутки ("торсиона"):■ 8,10, 12, 14
▬ 20х4, 25х4
□ 10, 15
Технические характеристики станка для работы с трубой и полнотелым прокатом Мастер-3М |
Частота вращения рабочего вала, об/мин | 13.3 |
Направление вращения рабочего вала | Реверсивное |
Мощность эл. двигателя, кВт | 1,1 |
Ток питания сети, В (50Гц) | 220 либо380 |
Габаритные размеры (длина,высота,ширина), мм | 580*625*1072 |
Масса станка, кг | 360 |
