Универсальный электрический станок ковки металла Мастер Универсал База
Станок для кузнечных работ Мастер-Универсал сочетает в себе функционал ТРЕХ станков – станка для нанесения фактуры, станка для классической ковки и станка для производства полосы. Станок обладает большой мощностью - работает с полнотелым прокатом сечением до 25мм на операциях скручивания и расковки, на операциях вальцевания - с трубами сечением до 50 мм.
Преимущевства
- Сочетает в себе функционал двух станков – станка для нанесения фактуры и станка для классической ковки. Данный станок выполняет операции холодной и горячей обработки металла, а именно – гибка, продольное скручивание, спиральная завивка, вальцевание, расковка (холодная и горячая), декоративная прокатка, профилирование круглых и квадратных труб и полосы.
- Обладает большой мощностью - работает с полнотелым прокатом сечением до 20мм на операциях скручивания и расковки, на операциях вальцевания - с трубами сечением до 50мм, полнотелым прокатом до 24мм.
- Выполнен в совершенно новой компоновке «3 в 1»: Рабочий блок + Силовой редуктор + Понижающий привод
Т.е. станок имеет единый рабочий модуль, обладающий повышенной надежностью, очень большой мощностью, высоким КПД, бесшумностью в работе и отсутствием вибрации. Рабочий модуль станка полностью собран из деталей и узлов собственного производства. - Вы можете скомплектовать станок под свои задачи. Возможно приобретение базового станка, в котором присутствует возможность дополнения всех заявленных операций и в последующем приобрести ту оснастку, которая потребуется Вам для воплощения Ваших художественных замыслов.
- При своей функциональности является одним из самых универсальных, надежных и малогабаритных кузнечных станков с электрическим приводом.
- Работает с профильной трубой как на горячую, так и на холодную ковку. Это позволит Вам заработать больше, т.к. профильная труба легче сплошного квадрата. Следовательно, себестоимость изделий будет ниже, а доход выше.
- Две рабочие зоны станка делают его универсальным и удобным в использовании. Благодаря "открытому" типу модулей и их малому весу, работнику легко контролировать процесс ковки и производить настройку станка. В отличие от аналогов со специальными калибровочными шайбами, простая система фиксации заготовки, не требующая дополнительной обработки металла.
- Широкий диапазон офактуривания и усиления профильных труб. Размеры - 10х10, 10х20, 15х15, 20х20, 25х25, 30х20, 30х30, 35х35, 40х20, 40х40 мм.
- Может быть изготовлен с питанием 220В либо 380В и у Вас не возникнет сложностей с его подключением.
- Современная технология энергосбережения, при которой потребляемая мощность станка не больше, чем у электрического чайника. Энергопотребление станков на 380В и 220В - 2,2кВт.
- Надежная и простая конструкция дает возможность эксплуатировать оборудование в неподготовленных помещениях и не обрабатывать заготовки перед их закреплением на станке.
- Повышенная производительность, станок работает с двумя заготовками одновременно и имеет оптимальную скорость вращения рабочего вала для быстрого выполнения Ваших заказов.
- У большинства станков изготовление бубликов и волют осуществляется по одной заготовке. Позволяет изготавливать сразу по две заготовки без раскованных окончаний лапок. Данное преимущество также позволяет увеличить производительность станка в 2 раза и повышает качество изготовляемых элементов
Универсальный комплект для нанесения фактуры на металлопрокат.
Валки для купольных, граненых пик и лапок.Изготовление купольных, граненых пик, лапок (с одно- и двухсторонним рисунком) : ■ 8-25 ● 6-25 ▬ 20х4,25х4Варианты комплектующих
Комплект валков М2-20. Декоратинвый прокат профтрубы сечением 15, 20мм.
Модуль вальцов (большой). ■ 8-24 ▬ 20х4,25х4, 40х (3..5) □ 10-50
Ролики усиления профтрубы 40/50/60
Декоративный обжим по граням квадрата сечением 10/12/14
Устройство для пышной "шишки-корзинки". Используется для изготовления пышной "шишки-корзинки: квадрат 6, 8, 10
М2-19 Комплект валков на квадрат 10, 12, 14 Узор "Бусы"
М2-18 Комплект валков на квадрат 10, 12, 14 Узор "Пузырьки"
М2-17 Комплект валки нанесения фактуры "Лоза"на круг 12/16
М2-16 Валок нанесения фактуры на круг 10/12/14. Узор Лоза
М2-7 Комплект валки неравномерный обжим квадрата 10/12/14
М2-6 Комплект валки неравномерный обжим квадрат 12/16
М2-4 Комплект валки равномерный обжим квадрат 12/16
М2-3 Комплект валки равномерный обжим квадрата 10/12/14
Комплект валков М2-8. Декоративный прокат профтрубы сечением 15, 20мм
М2-14 Комплект валки декоративный прокат профтруба 40*20
Направляющие для комплекта валков М2-14 для декоративного проката профтрубы 40*20
М2-11 Валок нанесения фактуры на полосу. Узор "Пазл". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-12 Валок нанесения фактуры на полосу. Узор"Лабиринт". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-13 Валок нанесения фактуры на полосу.Узор "Галька". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-15 Валок нанесения фактуры на полосу. Узор "Кора". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-1 Валок нанесения фактуры на полосу. Узор "Рельеф". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-2 Валок нанесения фактуры на полосу. Узор "Цепь". Нанесение фактуры на полосу 40*4
М2-9 Валок нанесения на полосу. Узор "Этнос". Нанесение фактуры на полосу 40*4
Стяжка. Устанавливается на валы для глубокого и равномерного нанесения фактуры и уменьшения продольной и поперечной деформации заготовки при прокате
Рихтовочное устройство. Устанавливается на станок для уменьшения эффекта изведения заготовок при декоративном прокате
Ответный гладкий валок. Используется в комплекте с декоративным валком для проката полосы 40*4мм.
Комплект опор для направляющих декоративного проката
Комплект направляющих для декоративного проката профтрубы 15/20
Комплект валков балясина. Изготовление балясин: ■ 8,10, 12, 14, 16
Педаль
Печь на выбор сквозная либо со стенкой.
Лапка "Рыбий хвост". Комплект валков, насечка с двух сторон
Лапка №3 "Волна". Комплект валков, насечка с двух сторон
Гусиная лапка №2 "Веер". Один валок с насечкой. Отличие от стандартной лапки - канавки расходятся веером.
МЕГА-лекало. Изготовление волют длиной от 600мм и шириной завитка от 200 до 350мм с раскованными и нераскованными окончаниями
Устройство доворачивания. Догибает лапку волюты: ■ 8,10, 12, 14, 16; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15, 20
Лекало большое сборное. Изготовление завитков, бубликов, волют длиной от 210мм с раскованными и нераскованными окончаниями
Лекало среднее. Изготовление бубликов длиной от 200мм с раскованными и нераскованными окончаниями: ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16; ▬ 20х4,25х4; □ 10, 15
Лекало малое. Изготовление бубликов длиной от 140мм с раскованными и нераскованными окончаниями: ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16; ▬ 20х4,25х4; □ 10, 15
Планшайба большая. Изготовление колец диаметром 120мм: ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15
Планшайба малая. Изготовление колец диаметром 90мм: ■ 8,10, 12, 14; ● 6, 8, 10, 12, 14; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15
Зажим для профтрубы - изготовление продольной скрутки, шишки-корзинки* (*сечение заготовки квадрат 6,8 мм) □ 10, 15
Кронштейн для продольной скрутки, шишки-корзинки. Изготовление продольной скрутки ("торсиона"): ■ 8,10, 12, 14, 16, 18, 20; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15. Изготовление "шишки-корзинки" :■ 6, 8
Комплект гладкие валки для пик, лапок. Изготовление купольных, граненых пик, гладких лапок: ■ 8,10, 12, 14, 16; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15, 20
Валок с насечкой для гусиной лапки. Изготовление "гусиной лапки" ■ 8,10, 12, 14, 16; ● 6, 8, 10, 12, 14, 16; ▬ 20х4, 25х4; □ 10, 15, 20
Комплект ролики для хомутов. Изготовление хомутов: 1,5 х 18мм; 1,5 х 23мм.
Комплект ролики для усиления профильной трубы 10/25 □ 10, 25
Комплект ролики для усиления профильной трубы 15/20 □ 15, 20
Комплект валков для изготовления перил 40*4
Комплект ролики П-усиление профтрубы 40х40 мм □ 40х40
Комплект ролики U-усиление профтрубы 40х40 мм □ 40х40
Комплект ролики U-усиление профтрубы 30х30 мм □30х30
Комплект ролики "П" усиление профтрубы 30х20 и 40х20 □ 30х20 и 40х20
Комплект ролики "U" усиление профтрубы 30х20 и 40х20 □ 30х20 и 40х20
Комплект валков для нанесения фактуры на профильную трубу и полнотелый квадрат □10х20,15х15, 20х10, 20х20, 20х30, 40х20 мм
Техническая характеристика станка для холодной ковки Мастер Универсал Стандарт | |
Напряжение | 380В либо 220В |
Частота тока | 50Гц |
Род тока | переменный трехфазный/ однофазный |
Номинальная мощность электродвигателя | 2,2 кВт |
Тип электродвигателя | трехфазный асинхронный электродвигатель / однофазный асинхронный электродвигатель |
Количество рабочих зон станка | 2 |
Количество рабочих валов | 4 |
Частота вращения выходных валов (380В/220В) | 8,7 об/мин / 8,7 об/мин |
Габаритные размеры | 725*620*1070 (мм) |
Масса | 470кг |
Материал используемого металлопроката | Ст.0; Ст.1; Ст.2; Ст. 3; Ст. 4; Ст.5 |
Размеры используемого металлопроката | |
Расковка окончаний | квадрат/ круг: 8-22; профильная труба 10*10-40*20 (стенка 1,5,,,2) |
Усиление профильной трубы | профильная труба 10; 15; 20; 25 (стенка 1,5,,,2); 40, 50, 60 (стенка 3) |
Сдавливание по граням | квадрат: 10-16; профтруба 15*15*1,5, 20*20*1,5, 40*20*1,5 |
Нанесение сдавливаний на полосу | полоса 40*4 |
Изготовление перил | полоса 40*4 |
Изготовление полосы хомутной | лента 18*(0,5,,1,2), 22*(0,5,,1,2) |
Нанесение фактуры на квадрат | квадрат 10-16 |
Продольное скручивание | квадрат: 8-20; профтруба: 10*10*(1,5,,2), 15*15*(1,5..2), 20*20*(1,5..2); полоса: 20*4, 25*4 |
Скручивание в спираль | квадрат/круг: 8-20; профтруба 10*10, 15*15, 20*20, 25*25 (стенка 1,5-2); полоса макс. сеч. 40*(3,,5) |
Вальцевание | квадрат: 8-24, профтруба 10-60; полоса 20*4, 25*4, 40*(3,,5) |
Навивка колец | квадрат/круг: 8-16; профтруба 10*10, 15*15; полоса 20*4, 25*4, 40*(3,4) |
