Виброплита с бензиновым двигателем VPG-70Е
Бензиновая виброплита с баком для воды предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта.
- Плита сконструирована так, чтобы время и стоимость ремонтных работ была минимальной, а срок между обслуживанием больше;
- Редуктор двигателя -разборный, обеспечивает доступность в обслуживании;
- Утолщённая подошва VPG-70E 10 мм
- Наличие водяного бака;
- Двигатель Honda отлично зарекомендовал себя в тяжелой работе;
- Складывающаяся ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку виброплит;
- Защитная рама вокруг вашей плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке;
- В комплектацию входит дополнительный ремень.
Устройство
В верхней части расположены пусковое устройство, ручка, крышка ремня и запорный крюк, установленные на корпусе двигателя. Корпус двигателя закреплен на вибрирующей плите с помощью вибропоглощающей резиновой прокладки.
Нижняя часть состоит из вибрирующей плиты и узла вибратора, который имеет встроенный эксцентриковый ротационный вал. Усилия от двигательной установки передаются с помощью центробежного механического сцепления двигателя к эксцентрическому валу ременной передачи с V-образным ремнем.
На раме виброплиты VPG установлен пластиковый бачок для воды с разбрызгивающей трубкой, через которую вода подается на уплотняемую поверхность непосредственно перед подошвой.
Технические характеристики виброплиты с бензиновым двигателем VPG-70Е |
Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
Тип двигателя | GX160 |
Центробежная сила, кН | 11 |
Размеры подошвы, мм | 500x380х10 |
Скорость передвижения, см/сек | 40 |
Частота вибраций, об/мин | 5600 |
Ремень | B-710Li - 1 шт. |
Габаритные размеры, мм | 740x370x600 |
Габариты в упаковке, мм | 790х420х650 |
Масса нетто, кг | 72 |
Масса брутто, кг | 76 |
