Бензиновая виброплита с баком для воды VPG-90Е
Бензиновая виброплита с баком для воды предназначена для проведения дорожно-строительных работ при уплотнении различных сыпучих строительных материалов, грунтов, асфальта.
- Плита сконструирована так, чтобы время и стоимость ремонтных работ была минимальной, а срок между обслуживанием больше;
- Редуктор двигателя -разборный, обеспечивает доступность в обслуживании;
- Утолщённая подошва VPG-90E 12 мм
- Наличие водяного бака;
- Двигатель Honda отлично зарекомендовал себя в тяжелой работе;
- Складывающаяся ручка управления и колесо для перемещения упрощают транспортировку виброплиты;
- Защитная рама вокруг вашей плиты предотвращает от случайных повреждений на рабочей площадке;
- В комплектацию входит дополнительный ремень.
Устройство
В верхней части расположены пусковое устройство, ручка, крышка ремня и запорный крюк, установленные на корпусе двигателя. Корпус двигателя закреплен на вибрирующей плите с помощью вибропоглощающей резиновой прокладки.
Нижняя часть состоит из вибрирующей плиты и узла вибратора, который имеет встроенный эксцентриковый ротационный вал. Усилия от двигательной установки передаются с помощью центробежного механического сцепления двигателя к эксцентрическому валу ременной передачи с V-образным ремнем.
На раме виброплиты VPG установлен пластиковый бачок для воды с разбрызгивающей трубкой, через которую вода подается на уплотняемую поверхность непосредственно перед подошвой.
Технические характеристики бензиновой виброплиты с баком для воды VPG-90Е |
Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
Тип двигателя | GX160 |
Центробежная сила, кН | 15 |
Размеры подошвы, мм | 500x380х10 |
Скорость передвижения, см/сек | 45 |
Частота вибраций, об/мин | 5600 |
Ремень | А-838Li - 2 шт. |
Габаритные размеры, мм | 830x400x600 |
Масса нетто, кг | 88 |
Масса брутто, кг | 92 |
