Швонарезчик бензиновый VFS-350В
Швонарезчик - профессиональное оборудование. Предназначен для выполнения строительных и ремонтно-дорожных работ. Режет перекрытие, тротуар, аллеи, пандус и другие поверхности. Рекомендован для использования в открытых рабочих зонах. Отличается автономностью и простотой использования. При работе резчик безопасен и надёжен.
- Возможна резка швов глубиной до 100 мм. Глубина регулируется вращением штурвала и чётко фиксируется;
- Есть бак для воды. Вы сможете использовать диски как для мокрой, так и для сухой резки бетона, асфальта;
- Прорезиненный поручень с коротким рычагом позволяет легко управлять линейностью и маневренностью хода и уменьшить вибрацию;
- Давление на диск обеспечивается правильно распределённым весом внутренней конструкции. Щиток диска открывается на петлях, вы легко сможете заменить диск самостоятельно.
- Работает от бензинового двигателя (LIFAN 168F-2 ). Может резать без использования охлаждения. Шины швонарезчика выполнены из мягкого каучука, что обеспечивает плавность хода.
Технические характеристики швонарезчика бензинового VFS-350В |
Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
Тип двигателя | LIFAN 168F-2 |
Тип привода | бензиновый |
Тип масла | SAE 10W30 |
Скорость, об/мин | 2800 |
Максимальная глубина реза, мм | 100 |
Объём бака для воды, л | 12 |
Диаметры дисков | 300 мм/350 мм |
Приводные ремни | A-864 - 2 шт. |
Вес нетто, кг | 80 кг |
Вес брутто, кг | 84 кг |
Габаритные размеры, мм | 1070х500х950 |
