Швонарезчик VFS-350
Швонарезчик VFS-350 предназначен для высокоточной резки горизонтальных плоскостей. Рекомендован для использования в открытых рабочих зонах. Отличается автономностью и простотой использования. При работе резчик безопасен и надёжен.
- Возможна резка швов глубиной до 110 мм. Глубина регулируется вращением штурвала и чётко фиксируется;
- Есть бак для воды. Вы сможете использовать диски как для мокрой, так и для сухой резки бетона, асфальта;
- Прорезиненный поручень с коротким рычагом позволяет легко управлять линейностью и маневренностью хода и уменьшить вибрацию;
- Давление на диск обеспечивается правильно распределённым весом внутренней конструкции. Щиток диска открывается на петлях, вы легко сможете заменить диск самостоятельно.
- Работает от мощного бензинового двигателя (GX160). Может резать без использования охлаждения. Шины швонарезчика выполнены из мягкого каучука, что обеспечивает плавность хода.
Технические характеристики швонарезчика VFS-350 |
Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
Тип двигателя | GX160 |
Тип привода | бензиновый |
Тип масла | SAE 10W30 |
Скорость, об/мин | 3600 |
Глубина реза (номинальная/максимальная), мм | от 80 до 110 |
Объём бака для воды, л | 12 |
Диаметры дисков | 300 мм/350 мм |
Приводные ремни | 13х584 2 шт. |
Габаритные размеры, мм | 960х520х900 |
Масса нетто, кг | 78 |
Масса брутто, кг | 96,5 |
