Швонарезчик VFS-500
Швонарезчик - профессиональное оборудование. Предназначен для выполнения строительных и ремонтно-дорожных работ. Режет перекрытие, тротуар, аллеи, пандус и другие поверхности. Рекомендован для использования в открытых рабочих зонах. Отличается автономностью и простотой использования. При работе резчик безопасен и надёжен.
- Возможна резка швов глубиной до 170 мм. Глубина регулируется вращением штурвала и чётко фиксируется;
- Есть бак для воды объемом 40л. Вы сможете использовать диски как для мокрой, так и для сухой резки бетона, асфальта;
- Прорезиненный поручень с коротким рычагом позволяет легко управлять линейностью и маневренностью хода и уменьшить вибрацию;
- Давление на диск обеспечивается правильно распределённым весом внутренней конструкции. Щиток диска открывается на петлях, вы легко сможете заменить диск самостоятельно.
- Работает от бензинового двигателя. Может резать без использования охлаждения.
Технические характеристики швонарезчика VFS-500 |
Двигатель | Honda |
Тип двигателя | GX390 |
Мощность двигателя, л.с. | 13 |
Объём двигателя | 389 см³ |
Топливо | бензин АИ-92 |
Тип масла | 10W-30 |
Объём масла в картере, л. | 1.1 |
Клиновой ремень | А-737 LI - 3 шт. |
Скорость, об/мин. | 3000 |
Глубина реза (максимальная), мм | 170 |
Объём бака для воды, л. | 40 |
Диаметры дисков | 350/500 мм |
Масса нетто, кг | 118 |
Габариты в упаковке, мм | 960х640х1010 |
