Домашний автоклав ДА 46
Бытовой автоклав из нержавеющей стали оснащен блоком управления и идеально подходит для быстрого приготовления консервов в домашних условиях. В электронном блоке управления есть следующие автоматические режимы приготовления «Мясо», «Птица», «Рыба», «Компот» и «Прочее». С помощью последнего Вы можете приготовить консервы по своим индивидуальным рецептам.
Принцип работы блока управления
- Выбираете автоматический режим (температура и время приготовления) или задаете свой.
- Автоклав сам нагревается до рабочей температуры, после температура удерживается заданное время.
- По истечении времени приготовления, автоматически запускается постепенный сброс воды, после которого можно вытаскивать кассету с банками из автоклава.
Отличительные характеристики
- Срок службы аппарата не ограничен благодаря используемому материалу – пищевой нержавеющей стали.
- Жесткость конструкции (дно и крышка штампованные, сварной шов вдоль емкости автоклава).
- Безопасен в работе.
- Комплектация предохранительным клапаном - клапан для сброса лишнего давления выше 3 атм.
Размеры
Диаметр внутренний | 440 мм |
Ширина по ручкам | 520 мм |
Высота | 575 мм |
Масса в сборе | 23,8 мм |
Вместительность банок
0,5 л | 24 шт |
0,75 л | 12 шт |
1 л | 9 шт |
3 л | 4 шт |
Преимущества электрического автоклава
- Заранее известно время приготовления. Достаточно провести процедуру 1 раз и запомнить.
- Возможность установки в любом месте, где есть электрическая сеть.
- Не нужно высоко поднимать кассету с банками (около 17кг), т. к. электрическую модель можно поставить на стул или пол.
- Низкая стоимость консервирования. За 1 час работы аппарат потребляет всего около 3,2 Квт электроэнергии.
Технические характеристики домашнего автоклава ДА 46 |
Объем | 46.0 л |
Максимальная рабочая температура | 115.0 С |
Мощность | 3.15 Квт |
Максимальное давление | 0.25 Мпа |
Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 |
ТЭН | есть |
Электронный блок управления | есть |
Дистилляция | есть |
Производитель | Россия |
Необходимое напряжение в сети | 220 Вт |
Прикрепленное видео
