Сыроварня 70L
Сыроварня на 70л выполненная из нержавеющий стали AISI 304. Для равномерного распределения тепла от «водяной рубашки» к продукту толщина стенки рабочей емкости и донышка увеличена до 2 мм. Разница температур между «рубашкой» и молоком во время процесса пастеризации не превышает 15 ºС, что предусмотрено технологией изготовления сыров.
В данной сыроварне установлен прямой слив сыворотки с молочным краном DN50. Сыроварня устанавливается на основание из нержавеющей стали с регулируемыми по высоте ножками, рабочая высота - 1100мм.
Опционально процессы пастеризации, охлаждения и поддержания температуры могут быть автоматизированы Опционально при установке моторредуктора с изменяемой частотой вращения вала и новой трехлучевой мешалкой возможно вымешивание сырного зерна во время второго нагрева.
Дополнительно комплектуется моторредуктором с изменяемой частотой вращения вала (40Вт, 0-50 об/мин) и дополнительной трехлучевой мешалкой. Устанавливается при заказе оборудования у изготовителя вместо штатного моторредуктора.
Комплектация:
- Сыроварня 70 литров с блоком управления — 1шт.
- Комплект моторредуктора 40Вт, 25 об/мин с "мешалкой" — 1шт.
- Затвор дисковый DN50 — 1шт.
- Комплект "деликатного" нагрева — 1шт.
- Кран шаровый 1/2" — 2шт.
- Шланг сливной D-25мм — 1,5.
- Термометр электронный — 1шт.
- Основание из нержавеющей стали с пластиковыми опорами — 4шт.
Технические характеристики сыроварни 70L | |
Общий объем, л | 80 |
Рабочий объем, л | 70 |
Объем водяной рубашки, л | 25 |
Размеры без моторредуктора и основания (ш*г*в) , мм | 540x670x1100 |
Размеры с моторредуктором и основанием (ш*г*в), мм | 540*670*1400 |
Частота вращения вала, об/мин | 25 |
Потребляемая мощность, кВт | 6* |
Напряжение, В | 380* |
Максимальная температура нагрева, ºС | 99 |
Точность установки температуры, ºС | 0,1 |
Материал корпуса | Сталь AISI304 |
