Горизонтальная упаковочная машина «Флоу Пак» УФП 6
Автомат предназначен для упаковки штучных изделий средних размеров (брикет творога, мороженое, хлебобулочные изделия, продукты в корексе и т.д.).
В данной машине используются 4 независимых электропривода: подающий транспортер, ролики продольной запайки, губки поперечного запайщика, отводящий транспортёр. Механически несвязанные приводы упрощают всю механику оборудования, сокращают время переналадки и исключают много передаточных механизмов, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках.
Преимущества:
- Управление режимами с помощью интуитивно понятного интерфейса на сенсорной панели
- Автоматическая синхронизация скорости работы автомата со скоростью работы фасовочного оборудования
- Каркас из углеродистой стали, покрытый порошковой краской (опционально – нержавеющая сталь AISI 304)
- Самоцентрирующийся держатель рулона с механизмом автоматической регулировки натяжки
- Длина пакета регулируется в соответствии с длиной продукта с помощью фотодатчика или таймера
- Подающий конвейер автоматически синхронизирует расположение продукта с положением губок поперечного запайщика
- Регулируемый формирователь рукава для упаковки продуктов разной формы
- 3 пары протяжных роликов в узле продольной запайки
- Пневматический привод разведения роликов продольной запайки
- Независимая PID регулировка температуры для каждого сварного ролика, а также для верхней и нижней сварных губок. Устанавливается на сенсорном экране
- Регулировка положения губок поперечного запайщика в зависимости от высоты продукта для расположения шва ровно посередине упаковки
Характеристики пленки:
- Тип пленки: полипропилен (БОПП)
- Толщина пленки: 20-40 мкм
- Ширина рулона: до 380 мм
- Наружный диаметр рулона: до 350 мм
- Внутренний диаметр втулки: 76 мм
- Вес рулона: до 25 кг
Размеры упаковываемого изделия:
- Длина: 60 – 420 мм.
- Ширина: 20 – 180 мм.
- Высота: 1 – 70 мм.
Дополнительные опции:
- Лоток для сбора крошек под подающим транспортером
- Впрыск газа в пакет
- Кронштейн для установки каплеструйного принтера на рулонодержатель
Технические характеристики линии для фасовки упаковочной машины Флоу Пак УФП 6 | |
Производительность, уп/час | 6000 |
Напряжение, В | 220 |
Длина подающего транспортера, мм | 1200 |
Длина отводящего транспортера, мм | 650 |
Потребляемая мощность не более, кВт | 3 |
Потребление воздуха сжатого не более, л/мин | 5 |
Габаритные размеры, мм | 2930x1750x1035 |
Вес, кг | 450 |
