Двухигольная промышленная швейная машина с тройным продвижением JUKI LU-2266N-7
Машина предназначена для шитья объемных изделий из тяжелых материалов двумя параллельными строчками, где необходима увеличенная зона шитья, в частности при настрачивании ленты или декоративной отделке в производстве мебели, а также автомобильных сидений. Автоматические функции: обрезка нитей, закрепка, подъем лапки, позиционирование иглы.
Преимущества:
- Увеличенная рабочая зона позволяет использовать машину в производстве мебели или автомобильных сидений.
- Скорость шитья до 3 000ст/мин. кардинально увеличивает производительность.
- Удобный пульт управления и программирование многих функций, таких как скорость шитья, плавный запуск, закрепка с заданным количеством стежков, длина стежка и шитье нескольких слоев материала, обеспечивают оптимальную настройку машины под конкретный материал и требования производства.
- Машина оснащена шагающей лапкой, механизмом игольного продвижения и зубчатой рейкой, которые обеспечивают унисонное продвижение, благодаря чему исключена вероятность смещения слоев материала даже при работе на максимальной скорости
- Быстрая и удобная регулировка вертикального хода прижимной и шагающей лапок с помощью кнопки обеспечивает всегда идеальные условия шитья и ровную красивую строчку.
- Точный ход и оптимальная траектория движения ножа обеспечивают безупречную обрезку толстой нити. Механизм обрезки не требует регулировки даже при смене типа рабочей нити.
- Подъем лапки до 16мм облегчает размещение тяжелых материалов на рабочую поверхность.
- Увеличенный челнок обеспечивает высокую эффективность шитья и гарантирует высокое качество строчки.
Технические характеристики двухигольной промышленной швейной машины с тройным продвижением JUKI LU-2266N-7 | |
Длина стежка, мм | 6 |
Высота подъема лапки, мм | 9/16 |
Максимальная скорость шитья до, ст/мин | 3000 |
Вылет рукава, см | 65 |
Система смазки | автоматическая |
Стандартное расстояние между иглами, мм | 10 |
Возможные межигольные расстояния, мм (сменный комплект заказывается дополнительно к стандартному) |
3,2;4;6;8;12;14;16;18;20;22;30;36 |
