Термопластавтомат JE 18500/12800
Настоящая гибридная система ориентирована не только на повышение производительности, но и на долгосрочную стабильность литья при меньшем энергопотреблении, что в совокупности приводит к максимизации экономических показателей производства.
Повышение эффективности
В ТПА все узлы работают независимо друг от друга и при этом полностью синхронизированы, даже на высоких скоростях. Оптимальная комбинации электрических и сервогидравлических узлов, обеспечивает высокое качество изделий на коротких циклах.
- Параллельность движений в базе позволяет существенно сократить цикл.
- Снижения процента брака, улучшение эффективности производства.
- Сокращен сухой цикл за счёт оптимизированного сервогидравлического узла.
- Стабильность и точность за счёт высокой повторяемости впрыска.
Пониженное потребление энергии
ТПА потребляет на 60% меньше энергии по сравнению с обычными гидравлическими ма-шинами.
- Меньшее потребление при литье и большая его эффективность.
- Конструкция оптимизирована для высокого КПД.
- Существенное понижение расхода воды.
Более компактна и занимает меньшую площадь
Компактная конструкция ТПА на основе 2-х плитного узла смыкания обеспечивает экономию производственных площадей.
- Пониженные требования к размещению.
- Пониженные расходы на транспортировку и установку.
- Пониженные операционные расходы.
Универсальный узел впрыска
Стабильность скорости впрыска до 160 мм/с и выше обеспечивает решения для широкого спектра задач в различных областях.
- Линейность впрыска во всем диапазоне.
- Высокая скорость впрыска 160мм/с.
- Высокая управляемость.
Узел смыкания – компактная конструкция на основе 2-х плит
На ТПА используется компактная конструкция двухплитного узла смыкания. Кроме этого, было оптимизировано пространство для возможности установки прессформ большего размера, с увеличенным размером формы, ее открытия и хода толкателя.»Вывешенные колонны
» Плиты с высоким запасом жесткости
» Синхронизированная система блокировки
подвижной плиты
» Улучшенная стабильность перемещения
подвижной плиты
» Инвертируемый толкатель
Узел впрыска – быстрый и точный электрический узел впрыска
По сравнению с гидравлическими машинами, сервомотор и шарико-винтовая пара в узле впрыска обеспечивают большую точность скорости, давления и позиционирования. Таким образом гарантируются высокие параметры точности и стабильности.» Вывешенные колонны
подвижной плиты
подвижной плиты
» Узел впрыска построен на шарико-винтовой
паре c синхронным управлением
» Электрический привод впрыска и
пластификации
» Поворотный узел впрыска
» Модульный узел впрыска
Контроллер – быстрый и удобный
Оптимизированная схема и логика управления позволили увеличить быстродействие и легко интегрировать внешнее периферийное оборудование. Интуитивно понятный интерфейсуправления делает настройку ТПА очень удобной.
Узел впрыска | A | B | C |
Диаметр шнека, мм | 110 | 120 | 130 |
Объем впрыска, см³ | 5227 | 6220 | 7300 |
Лин. скорость впрыска, мм/c | 130 | ||
Скорость впрыска, г/с | 1123 | 1337 | 1569 |
Давление впрыска, Мпа | 230 | 205 | 175 |
Узел смыкания | JE 18500 | ||
Узел смыкания, кН | 18500 | ||
Ход открытия, мм | 2600 / 1750 | ||
Диапазон высоты формы, мм | 1600 - 750 | ||
Расст. между колоннами, мм | 1870 х 1425 | ||
Шаг толкателя, мм | 450 | ||
Усилие толкателя, кН | 450 |
