Гидравлический термопласт автомат с поворотным столом для многоцветного литья IA18500 Ⅱ / n-j / Type 1
Каждый символ обозначает ТПА с определенным функционалом. К примеру, тип «b» имеет широкую плиту с поворотным столом для бикомпонентного литья. Для производства различных видов бикомпонентных изделий заказчик может выбрать тип ТПА, соответствующий его требованиям.
Индивидуально изготовленный ТПА
Большие мультикомпонентные поворотные ТПА изготавливаются в соответствии с требованиями заказчика под различные задачи. Высокая мощность вращения, надежная конструкция поворотного стола, точность вращения, индивидуально изготовленные узлы пластикации, высокая энергоэффективность системы.Интегрированная параллельная система впрыска на базе одного цилиндра
Компактная и простая конструкция, высокая модульная насыщенность и универсальность реализации узла впрыска.Интегрированная параллельная система впрыска на базе одного цилиндра
Он обеспечивается независимое управление узлом впрыска и мульти впрыском материалов за счет работы знака на форме.Точное управление вращающимся валом
Усовершенствованный сервомотор, синхронизированный ремень и шлиц вала обеспечивают точное управление положением и повторяемость вращения.Энергосберегающая система привода
Непосредственная связь (Direct - Drive) между сервомотором и насосом обеспечивает максимальный момент ускорения и остановки для работы всех узлов ТПА.Программное обеспечение и управление
Система управления ТПА предназначенных для мультикомпонентного литья, построено на базе двух чипов для обеспечения параллельной обработки данных. Новейшая и удобная в использовании компьютеризированная система управления с ускоренными циклами работы.Технические характеристики гидравлического термопласт автомата с поворотным столом для многоцветного литья IA18500 Ⅱ / n-j / Type 1 |
Узел впрыска | 4350 | 1710 | ||||
А | В | C | A | B | C | |
Диаметр шнека, мм | 80 | 85 | 90 | 60 | 65 | 70 |
Длина / Диаметр шнека, мм | 22 | 20,7 | 19,6 | 21,7 | 20 | 18,7 |
Объем впрыска (теор.), см³ | 2212 | 2497 | 2799 | 792 | 929 | 1068 |
Вес впрыска(в сек), г | 2013 | 2272 | 2547 | 721 | 845 | 981 |
Скорость впрыска, г/с | 535 | 604 | 677 | 276 | 324 | 376 |
Скорость пластификации (PS), г/с | 73,1 | 80,7 | 92 | 51,1 | 56,7 | 64,4 |
Давление впрыска, МПа | 196 | 174 | 155 | 215 | 183 | 158 |
Скорость вращения шнека, об.мин | 0 - 165 | 0 - 220 | ||||
Узел смыкания | ||||||
Усилие смыкания, кН | 18500 | |||||
Ход подвижной плиты, мм | 1700 | |||||
Расст. между колоннами, мм | 1650 х 1550 | |||||
Диаметр поворотного стола, мм | Ø2185 | |||||
Макс. вес пресс-форм на поворотном столе, т | 15 | |||||
Макс. высота формы, мм | 1450 | |||||
Мин. высота формы, мм | 600 | |||||
Ход толкателя, мм | 300 | |||||
Усилие толкателя, кН | 156 х 2 | |||||
Расстояние между центрами форм, мм | 710 | |||||
Прочее | ||||||
Макс. давление насоса, МПа | 17,5 | |||||
Мощность двигателя насоса, кВт | 110+45+7,5 | |||||
Мощность нагревателей, кВт | 42,35 | 27 | ||||
Размер ТПА (Д х Ш х В), м | 12,3 х 4,2 х 3,44 | |||||
Масса ТПА, т | 100 | |||||
Вместимость бункера, кг | 100 | 50 | ||||
Емкость масляного бака, л | 1920 |
