Этикетировщик MT-50 с датером
Данный этикетировочный аппарат отлично подходит для работы с тарой из стекла, пластика и металла – банок, бутылок, туб и т.п. Аппликатор нашел широкое применение на производствах пищевой, косметической, фармацевтической, химической промышленности.
Модель оснащена удобным датером и специальными прижимными роликами (валиками) с электроприводом. Оператор помещает тару на ролики и опускает рычаг, расположенный вверху корпуса. Аппарат прокатывает емкость, нанося этикетку и одновременно проставляя дату.
Для плотного прилегания этикетки поверхность тары должна быть гладкой и ровной. На ней не должно быть насечек, ребер жесткости и других неровностей.
Этикетировочный аппарат MT-50 оптимально подходит для нанесения не прозрачных или в крайнем случае полупрозрачных этикеток. Основное условие — граница между этикетками должна быть хорошо различима для точного и стабильного срабатывания оптического датчика. При отсутствии такой границы (у прозрачных этикеток) датчик не сможет идентифицировать окончание одной этикетки и начало новой.
Преимущества:
- Компактные габариты и простота перемещения
- Высокая точность нанесения этикетки – погрешность в пределах 1 мм
- Высокая производительность работы (учитывая полуавтоматическую конструкцию) – аппарат способен обработать до 40 единиц тары за минуту
- Широкий размерный ряд этикеток
- Простота эксплуатации – освоить работу оператора можно за несколько минут
Технические характеристики этикетировщика МТ-50 c датером | |
Производительность до, шт/мин | 40 |
Погрешность, мм | ± 1 |
Ширина этикетки, мм | 10 -130 |
Длина, этикетки, мм | 10 - 200 |
Диаметр втулки, мм | 76 |
Диаметр тары, мм | 10 -150 |
Максимальный диаметр ролика с этикеткой, мм | 200 |
Мощность, Вт | 120 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 25 |
Габариты, мм | 650x450x450 |
