Этикетировщик для бутылок HL-50 с датером
Полуавтоматический этикетировщик (аппликатор) HL-50 с датером предназначен для нанесения самоклеящихся этикеток и проставления даты на банки, бутыли и другие емкости, имеющие округлую и цилиндрическую форму. Оптимально подходят для небольших производств пищевой, косметической и химической промышленности.
Тара подается на прокатные ролики вручную. Для наклейки упаковки оператор опускает специальный рычаг вверху корпуса. Подача этикетки – из рулона, отработанная подложка в процессе наклейки накручивается на приводной вал. Производительность аппарата – до 40 этикеток в минуту. Возможна наклейка этикеток размерами до 150х150 мм. Высокоточный оптический датчик гарантирует погрешность не более 1 мм. Для точного срабатывания датчика рекомендуется использовать непрозрачные и полупрозрачные наклейки с четкими границами. Требования к таре – гладкая, ровная поверхность без насечек, ребер жесткости и иных неровностей для корректного позиционирования и плотного прилегания этикетки.
Этикетировщик оснащен термодатером. С его помощью на этикетке может проставляться дата изготовления, номер партии, срок годности, серийный номер и другая аналогичная информация. Тип датера – термотрансферный, дата проставляется при помощи специальной термоленты по принципу копирки, шрифт самонаборный.
Технические характеристики этикетировщика для бутылок HL-50 c датером | |
Производительность до, шт/мин | 40 |
Погрешность, мм | ± 1 |
Ширина этикетки, мм | 10 -150 |
Длина, этикетки, мм | 10 - 150 |
Диаметр втулки, мм | 76 |
Диаметр бутылки, мм | 10 -150 |
Мощность, кВт | 0,5 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 40 |
Габариты, мм | 650x450x450 |
